Начались проблемы с мерсом
Автор dimych, 07 января 2009, 15:23:42
Bulat
а в чем тогда может быть проблема?лампа целая,подушки на месте.и как можно исправить?
NoName
Если горит постоянно, то это ошибка висит скорее всего. На комп. диагностику, там исправят! Сам никак...
Bulat
в том то и ддело что вообще не горит.думаю может где-то провод может отключен какой нибудь.
NoName
поменяй лампочку на приборке!!!
NoName
вернее попробуй поставь другую! Не надо делать поспешных выводов на счет того, что эта живая! Ну, или хотя бы проверь ее в другом месте! Не тестером, а чтобы загорелась!
Bulat
поменял,аж 4 лампочки пробовал,в других местах горит,а на SRS именно не горит:((((
NoName
возможно, приборка, вернее схема на ней! Попробуй прозвони ее, только я не знаю откуда и куда...
Bulat
все прозвонили ,все нормально,а на нее идет какой нибудь предохранитель,может он перегорел?
Dragon
есть такой предохранитель, под капотом посмотри. на крышке отсека - легенда, там всё написано. у меня, кажется, 20й или 21й, Airbag (какая-то) lamp называется
