приборная панель
Автор TAMERJlAN, 02 июля 2009, 19:25:47
TAMERJlANАвтор темы
Всем привет.
Начали помиргивать электронные цифры (температура окр среды, пробег, время), что в первую очередь смотреть?
Спасибо.
develone
TAMERJlANАвтор темы
Итак, помимо приборной панели переодически моргает салонный свет. Компьютер подключали, пишет:
низкое напряжение на 30 клевме;
высокое/низкое напряжение цепи 15R;
реле электромагнитного клапана А7к1 клевма 30 (11,8 В);
замыкание на + в цепи реле топливного насоса;
замыкание на землю в цепи подачи холодного воздуха;
замыкание на землю в цепи датчика температуры воздуха в салоне
и т.д.
есть ли какие-либо схемы? как разобраться какие провода прозванивать?
все случилось в 1 момент, поэтому думаю, что это 1 провод замыкает, а от него все проблемы.
какое напряжение должно быть на 30 клевме (на заглушенной у меня 11,8)?
Заранее спасибо.
s-rv
Клеммы на аккумуляторе в каком состоянии??
TAMERJlANАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Клеммы на аккумуляторе в каком состоянии??
в нормальном, периодически чищу, когда приходиться отсоединять клевмы. Аккум новый.
Отредактировано TAMERJlAN (2009-07-03 14:09:51)
TAMERJlAN
проверяй напряжение на аккуме а потом под капотом, а потом под педалью газа
делать это сначала на заведенной а потом на незаведенной
Все три значения должны совпадать
Но для заведенной будет одно, а для заглушенной другое
TAMERJlANАвтор темы
они не совпадают =(
коротышь можно неделями искать =(
s-rv
Тогда иди от противного :)  Шевели проводку.. если где коротыш - увидишь по лампочкам в салоне или по приборке
TAMERJlANАвтор темы
схему бы, посмотреть, есть ли общие провода с печкой холодного воздуха (центральные сопла), светом и приборкой.
Напряжение на аккумуляторе 13 В, а на клевму 30 (находиться под педалью газа, от аккумулятора напрямую к ней идет + провод) приходит уже 11,8 В   - провод под замену? какое напряжение дожно быть на 30 клевме?
светом и приборкой.
освещение заднего номера, приборка+ освещение кнопок на торпеде, парковочный свет, все на предохранитель 15. проводка идет с предохранителя в левом пороге, переход на правый под сиденьями, дальше на багажник. на приборку уходит в косу под торпедой там все замотано изолентой не видел. приход на багажник тонкий провод красный с синей полосой. под педалью ножника приходит на синий разъем.
проверить клемму с двух сторон на предмет окисления. на предмет перетирания визуально идет по середине днища с левой стороны. проверить на сопротивление (хотя какое должно быть я не в курсе.
если ксенон стоит - это из- за него.
TAMERJlANАвтор темы
ксенона нет.
коротышь все больше - сегодня завис датчик температуры - скинул клевму - норм, через пол часа повторение.
сегодня разберу салон посмотрю силовой провод идущий к 30 клевме - а дальше по твоим наводкам пойду.
Всем спасибо, надеюсь, что коротышь сегодня будет найден.
сегодня завис датчик температуры - скинул клевму - норм, через пол часа повторение.сегодня разберу салон посмотрю силовой провод идущий к 30 клевме - а дальше по твоим наводкам пойду.Всем спасибо, надеюсь, что коротышь сегодня будет найден.
постри разъем под капотом около бачка омывайки( перед ним похож на вику с розеткой на 6 контактов) на предмет отпайки или окисла.
Отредактировано gurza (2009-07-04 20:23:59)
TAMERJlANАвтор темы
этого сделать не успел, так как уже ушел и не прочел этого сообщения.
Вообщем результата никакого.
Разобрал салон, панель, багажник.
Проверены визуально и прозвоном почти все провода.
Был один провод подгоревший - заменен.
Заменены некоторые клевмы.
Подключая комп ошибки те же:
72 (MB - код 055) - обрыв в цепи реле топливного насоса или замыкание на (+)
73 (MB - код 056) - КЗ на землю в цепи реле топливного насоса
017 Низко напряжение на кл 30 реле электромагнитного клапана А7к1
004 Датчик температуры внутри автомобиля В10/4 КЗ на землю
050 Насос циркуляции Ь13 - обрыв, короткое замыкание на землю
054 Правый двойной клапан Y21y1 - обрыв, короткое замыкание на землю
058 Правый двойной клапан Y21y2 - обрыв, короткое замыкание на землю
078 Напрявляющая створка Y11 -  обрыв, короткое замыкание на землю
082 Направляющая створка регулировки температуры Y11 -  обрыв, короткое замыкание на землю
086 Створка свежего воздуха/рециркулируемого воздуха Y11, цепь длинного хода -  обрыв, короткое замыкание на землю
090 Створка свежего воздуха/рециркулируемого воздуха Y11, цепь короткого хода -  обрыв, короткое замыкание на землю
017 Высокое/низкоенапряжение цепи 15R
019 Лампа индикатора неисправности подушки безопасности SRS
002 Цепь воспламенителя подушки безопасности водителя - высокое сопротивление
TAMERJlANАвтор темы
у кого-нибудь есть электрические схемы воздушного отопления?
