Отказался работать обогрев заднего стекла
Автор Армик, 06 декабря 2010, 23:59:40
АрмикАвтор темы
Форумчанам и гостям, доброго времени суток и хорошего настроения! Вот, какое дело! Сегодня отказался работать обогрев заднего стекла.... вчера все было ок, обогрев честно выполнял свои прямые обязанности! Сегодня, устал... при включении обогрева, лампочка на кнопке загорается, как ей и положенно, но через 5-10 секунд начинает моргать. При этом стекло не греется. Т.к. уже поздно и темно, ковыряться не стал. Отложил решение данной проблемы на завтра. Надеюсь вооружиться вашими советами и в бой!!! Что это может быть? Обрыв нити? Предохранитель? Или есть еще варианты? Заранее благодарен, за участие! С уважением,
W202
Лампочка на кнопке подогрева ничинает мигать ?
АрмикАвтор темы
так точно
ЦитироватьАрмик написал(а):
начинает моргать
увеличить
АрмикАвтор темы
Almay, спасибо!
Дело в том, что акум действительно на замену просится. Завтра куплю новый, решено! Надеюсь, что проблема только в этом. Отпишусь.
W202
Зарядку проверь, так на всякий случай.
АрмикАвтор темы
Можно поподробнее :shine:  Проверить зарядку своими силами можно? То, что зарядка есть, я уверен. Но полноценна ли она, как проверить?
W202
Армик очень просто берш мультиметр во всех радио магазинах стят они в пределах 250р. дороже тебе не надо.
Вклячаешь его как вольтметр и подклячаешь к акуму если все ок на заведенной машине должно быть вольт 13.5-14
bujhmberlin
на заведенном,с включенными фарами померить напряжение на клемах-должно около 14,5 вольт,и от оборотов не изменяться!
Еще можно пульсацию померить (вольтметр В3-38 или подобный..) на исправность выпрямительных диодов...
Да,ни в коем случае не нужно снимать клему для проверки зарядки на заведенном!
АрмикАвтор темы
Ребят, спасибо! Тестер есть, завтра буду мерить.
Если, показания покажут не достаточный заряд, я так понимаю, дело пахнет заменой генератора? Хотя, не будем забегать вперед. Завтра покажет!
С уважением
АрмикАвтор темы
Вчера был у Евгения. Заменил масло в гуре, заодно и зарядочку проверили. Так вот, зарядка в норме! А обогрев также мигает и не греет... Женя посоветовал заменить мультереле, как один из вариантов. Попробовал поставить релюху с рабочей тачки, не работает все равно (((( не знаю, что дальше???  Какие соображения на этот счет уважаемые цешководы? Без обогрева, как то совсем печально.... жду ваших советов. Помогите разобраться. С уважением.
Отредактировано Армик (2010-12-10 01:07:12)
Какие соображения
а нить обогрева прозвонить не пробовали?  на предмет обрыва
АрмикАвтор темы
Almay, прозванивать не прозванивали, но визуально обрыва нет. Я понимаю, что нужно прозвонить! Завтра займусь этим. А если нитка целая?
визуально
к.м.к не реально ....
если нитка целая?
тогда засада...   ты нашел № предохр? переткни его
а что? Евгений так занят?
Отредактировано Almay (2010-12-09 20:16:21)
АрмикАвтор темы
Almay, вот с предохранители, как раз и не могу разобраться... какой из них хз. Ищу инфу. Точнее перевод разб....вки по предохранителям. На всякий случай проверил все, вроде целые.
