Замена штатной акустики на чтото посерьезнее. Кто что посоветует???
Автор Gigison, 30 ноября 2010, 08:53:21
GigisonАвтор темы
Вот надумал заменить кординально акустику. Купил мафон, усилок, проводку. Но с динамиками загвостка, никак не подберу!!!
У меня 1995 год с 4 заводскими дырами для динамиков под задней полкой, да и в дверях поменять не помешалобы.
Кто что ПОСОВЕТУЕТ???
Вот фотки усилка и мафона>>>
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Gigison (2010-12-01 09:48:11)
romchik
Дружище!на пред советую Focal 165 серии желательно ПОЛИГЛАС можно и ниже -отлично отыгрывают!звук сладкий и иягкий!
в заднии двери немогу ничего посоветовать там калибр нестондартный -можно попробывать МБКварт помощнее!и будет все ОК!
GigisonАвтор темы
Спасибо за совет!  Купил динамики JBL 937 на заднюю полку.
На днях установил усилок под полкой.  Получилось неплохо. Скину фотки...
увеличить
GigisonАвтор темы
А вот и франтальные динамики JBL GTO-608C. Подключил через усилок!!! Влезли вместо штатных динамиков. Один в один, только кант отломить прешлось на штатных пластмасах!!!
увеличить
увеличить
Армик
TCooper
Динамики в двери лучше ставить через проставки, я вырезал из фанеры.
aleps
2Gigison - скажи какого размера брать динамики в передние панель и в зданию !?
GigisonАвтор темы
В передние панель 16 см, зади 10 см.
Да кстати проставки на крайний случий, Лучше заводских пластмас ничево неттт!!!
Впереди стояли ети:
увеличить
Отредактировано Gigison (2011-02-16 11:37:11)
AltriD
Gigison А какая глубина максимальная установочная передних и задних? и твиттеров ещё заодно?)) А можно поменять динамики без снятия полной карты двери?
ex. S202 C220T CDI
sssss
Передни до 70мм,если на заводские проставки.Передние динамики легко меняются,карту снимать не надо,на задних дверях лучше снять
AltriD
ex. S202 C220T CDI
TCooper
Глупости. Дребезжать начинают они со временем как в тазике.
+1 Только я вырезал из шинной камеры уплотнители между динамиком и пластиковым подиумом , и между пластиковыми частями  ( больше года - ничего не дрибезжит)
sssss
Фанера лучше всего на проставки,штатные кольца крепятся на трех саморезах,да и сидят потом не очень жестко
