Замена штатной акустики на чтото посерьезнее. Кто что посоветует???
Автор Gigison, 30 ноября 2010, 08:53:21
Юрий202
Это все не сурьезно как-то... А где шумка? А где "объем"? Где подиумы? Лучше вообще убрать задние динамики и сделать упор на фронт! И сабик в будущем. Вот. Мое мнение. Правда все зависит от бюджета.... Всем удачи!
TCooper
ЦитироватьAlmay написал(а):
Только я вырезал из шинной камеры уплотнители между динамиком и пластиковым подиумом , и между пластиковыми частями  ( больше года - ничего не дрибезжит)
Дело не только в дребезжании, а акустических свойствах материала. Корпуса сабов же из пластмассы не делают.
Армик
Подпись автора
Ну не скажи! Много современных тачек со штатным сабом, корпус которого сделан именно из пластика. Например- у меня был Ниссан Мурано, родной саб лежал в запаске (корпус саба- пластик!) Причем музычка стояла не дешевая - BOSE (родная естественно) Звучание было очень хорошее!
sssss
не может корпус саба быть из пластика,как сказали выше по акустическим свойствам материала,это физика.Но делают-закон рынка,удешевление производства.
Bose штатная и BOSE это разные вещи,первая это реально бюджетный уровень немного лучше играющая чем Nokia
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2271499" rel="nofollow" target="_blank">http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2271499
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1760549" rel="nofollow" target="_blank">http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1760549
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2293386" rel="nofollow" target="_blank">http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2293386
другу пришел Lexus 2006 года из Америки,штатная стоит Mark Levinson,все сняли и поставили совершенно другие компоненты.
sssss
Шумка обязательна.
Не все хотят подиумы,интерьер меняется не в лучшую сторону,хотя для качества подиум лучше.
Фронт+саб классика жанра и оптимальный вариант
Армик
Так не может быть, или делают??? Я написал о том, что в моей машине корпус саба был из пластика. Т е, получается, что может.
sssss
Отвечу по-Вашему.
Я написал,что есть физика,а есть рынок и себестоимость.И материалы которые применяются для изготовления некоторых конструкций не совсем подходят по техническим характеристикам для их производства.Приведу пример-для ШВИ машины порой уходит более 200 кг материала,после такой обработки она перестает играть как пластмассовый саб из Мурано,а обретает очень хорошее звучание.Но машина конструктивно не может быть сделана из фанеры и ДСП,поэтому и придумали всевозможные вспомогательные материалы,чтобы убрать все паразитные явления которые издает пластик,железо и т.д.Материал для звука это-фанера,дсп,дерево,двп.Пока это так.Может быть когда-нибудь потом изобретут материал на подобие пластика,который по своим свойствам будет пригоден для применения в звукостроении.Есть мультимедийные колоночки для компьютера сделанные из пластика,а есть теже колоночки,но сделанные из двп или дсп.Первым цена 10$,вторым 100$
Армик
sssss
Я полностью разделяю твою логику, ибо она правильная! Я просто написал о том, что сабы в пластике бывают... Что касается акустики в мурано, то, меня она вполне устраивала. Звук был очень даже ничего! Самое чистое и лучшее из того, что я слышал- это хаманн карбон в range rover. Мне очень нравится этот звук!
sssss
Армик
europeez
Что-бы было хоть немного похоже на этот звук,пластик в топку,подиумы ставить, и всё на шумо и виброизоляцию(двери и внутри и под картами и полку)
TCooper
Ты уж извини, но это шлак. Мурано - это далеко не бизнес класс. Единственная азиатская машина с приличной музыкой - Лексус.
Армик
Наверное, я не до такой степени избалованный меломан..... Меня звучание вполне устраивало.
RYP
Когда делал себе музыку то намеренно отошёл от этой схемы.
В итоге поверх родной задней полки лежит аккустическая в которой 2 блина Pioneer  выведеных настройками усилка на проигрывание преимущественно низких частот.
задние в дверях естественно отключены
в передних дверях 165е Герц, в панели пищалки Фокал.
Играет всё это дело чудесно, много народа слушало эту акустику, некоторые с музыкальным обращованием и пишущие свою музыку - у всех эмоции от одобрения до восторга.
sssss
облегченная версия саба,как я это называю
