пробита катушка?
Автор грек, 05 января 2011, 18:01:22
грекАвтор темы
Добрый вечер.
Сегодня утром стал заводить машину, а она начала троить. Съездил к местному спецу, после 3 минут диагностики он сказал что пробита бабина.  Возможно ли такое? И ещё в чем дело может быть?
хотел бы увидеть диагноста, называющего катушку зажигания - бобиной
Поломка такая не исключена
На твоей машине система впрыска МЕ - при диагностике довольно точно определяет неисправности высоковольтной системы
Код ошибки не подскажешь?
Викинг
Тогда тебе придется ехать в Бобруйск  :D
грекАвтор темы
Самое интересное в том, что диагностику он проводил с свечным ключем. Снял свечу и проверил искру. Её не было,  поставил другую свечу. Тоже самое.
После поменял провода местами на катушках зажигания. И пришел к выводу, что мне надо ехать покупать бабину.
Викинг
грек, я бы начал с диагностики, там все видно и напряжение на катушках и время подачи искры и на основании этого делал выводы о замене катушек, а начал бы с проводов, они дешевле. По-любому на новые катушки нужны будут новые свечи и провода.
грекАвтор темы
Все понятно. поедем на диагностику. Ну а если и пробита катушка ,то и менять две надо? Или как?
Rus07
Купи на разборе одну катушку и поменяй несправную, не поможет, тогда и езжай на диагностику. Хотя подобные неисправности выявляются и без применения диагностического оборудования.
грекАвтор темы
У меня 2.3 объем , а у друга 2.0 автомат. Взять поставить его катушку. Подойдет она для проверки или нет?
инфы мало
какого года у друга машина?
какого года у тебя?
А вообще, сравни номера на своей машине и его
грекАвтор темы
Викинг
Если по уму, то менять обе + свечи и провода.
не к чему обе менять
Викинг
Старая и новая будут работать по-разному и показания в компе будут отличаться. Не сильно, но будут. Это из практики и электротехники. Конечно, можно не парится и сэкономить, личное дело каждого, но я бы две поменял и забыл про них.
Rus07
Любят же люди пофантазировать :cool:
грекАвтор темы
Сегодня поменял катушку машина заработала как обычно. Думаю больше ничего не менять, пока. Всем огромное "сенкью вэри Дзякуй" за помощь.
