пробита катушка?
Автор грек, 05 января 2011, 18:01:22
DIMON 98
Цитироватьгрек написал(а):
Самое интересное в том, что диагностику он проводил с свечным ключем. Снял свечу и проверил искру. Её не было,  поставил другую свечу. Тоже самое.
А можно по подробнее :)
При такой проверке все свечи выворачиваются, или по одной ? И второй вопрос, свечу нужно к корпусу прикладывать ?
Извините за ламерские вопросы, но такой эксперемент я буду проводить первый раз :)
грекАвтор темы
DIMON 98
тутака ответы.
Отредактировано грек (2011-01-12 21:26:23)
Gizel
если одна катушка висит над двумя горшками - то при ее поломке как может двигатель троить?! он может только двоить, если вообще сможет провернуть вал.... глядя в прошлое думаю что причина была в концевике ВВ провода над свечей, очень они на мурзиках ненадежные, у меня пргорел а из-за этого пришлось всю систему (катушки, провода, концевики) менять.
Дёма
Свои 5 копеек. Катушка идёт на 2 горшка. У меня в 6-горшковом не работал последний цилиндр и двиг троил. Диагностика указала на последнюю катушку. Вывернутая свеча на корпус подтвердила. Заменили катушку и всё в поряде. Так что не надо утверждать, что при мёртвой катушке не работают оба горшка!
грекАвтор темы
Совершено верно. Не работал тока один,но при снятии провода с четвертого и подключив обратно он уже не работал. Приходилось заводить по новому.
