Освещение номерного знака
Автор Лёха 777, 14 августа 2008, 15:31:55
Лёха 777Автор темы
Подскажите, может кто знает....По какой то причине не горят лампочки освещения богажника и подсветка номера....Дело не в лампочках а походу дела чего то с проводкой....  Как узнать схему откуда идут провода и как найти обрыв? И если тянуть новую проводку к ним то откуда брать питание нужно? Заранее Спасибо!
На подсветку номера с габаритов питание брать. А на освещение багажника - с концевика этого самого освещения. А на концевик можно хоть с аккума, главное чтобы предохранитель был.
Лёха 777Автор темы
А там случайно нет никакого предохранителя, который отвечает за это самое дело? Кстати датчик на открывание богажника ( такой же как и на водительской двери) тоже молчит, тоже питания нету.....
Asus007
Возьми питание с габаритов. Там не много провода надо.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
KARNAGE
предохранитель обязательно должен быть
Лёха 777Автор темы
А как узнать какой из предохранителей смотреть? Есть у кого нибудь схема какой предохранитель за что отвечает?
предохр  : № 24 " license plate illumination" / освещение номерного знака
Отредактировано Almay (2011-01-27 13:25:35)
Ни в коем случае. Потом лампочка контроля ламп освещения все время будет ругаться.
Лампочки подсветки номерного знака в одной цепи с подсветкой прикуривателя (там работает подсветка?????)
Лампочка подсветки багажника находится в одной цепи заднего плафона освещения салона
Отредактировано Игорь (2008-08-15 09:34:36)
Лёха 777Автор темы
Нее, и в прикуривателе тоже не горит, но задний плафон нормально работает..... Так что же делать то? Из за чего такое может быть?
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d7547cf5-fd5d-4f16-b493-d735885d631f&Unit=9de89c71-9827-4cec-96a1-f0aa7f3d0a18&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d7547cf5-fd5d-4f16-b493-d735885d631f&Unit=9de89c71-9827-4cec-96a1-f0aa7f3d0a18&Title=Подгруппа 1 из 1
залезь в предохранительный бокс и проверь № 53
и в левом пороге № 114 (это Блок Управления  светом 53 и Блок Контроля ламп 114)
на предмет контакта (окисления)
Отредактировано Almay (2011-01-26 16:04:51)
Лёха 777Автор темы
Завтра обязательно попробую!!! Большое спасибо!
Romych
Немного не в тему, а где находится концевик освещения багажника? У меня тоже не работает подсветка в багажнике подозрения на него, а где он находится никак не пойму :dontknow:
RYP
когда багажник откроешь то посмотри на нижний торец крышки-левее от центра будет торчать серенькая пластиковая палочка толщиной около 4мм и длиной сантиметра 2, при нажатии на нее она будет утапливаться в корпус-это есть тот самый концевик  :jumping:
Ребят, а еще по подсветке номера вопрос:  одна (а может и обе ) лампочки подсветки не работают при закрытой крышке багажника а когда ее поднимаешь то светятся..т.е. дело где в контакте-что то где то пережалось. ПОдскажите где проходит провод питания подсветки номера?
Или массы нет на крышке
Romych
RYP
Спасибо!!! Сегодня посмотрю
