Освещение номерного знака
Автор Лёха 777, 14 августа 2008, 15:31:55
Павел
Чтобы не создавать тему задам вопрос здесь:
Какой предохранитель отвечает за верхний плафон с кнопками?
У меня он не горит совсем. При этом датчик, который замеряет температуру воздуха в салоне работает.
Спасибо!
Отредактировано Павел (2008-09-30 15:17:21)
ProХвост
В своё время переводил расположение предохранителей. https://w202club.su/viewtopic.php?id=646" rel="nofollow" target="_blank">Схема расположения пред-й Только у наших машин их несколько, в зависимости от комплектации и года выпуска. Так что проверяйте все, чтобы не думалось, делов на  2 минуты. Схему поищите на diakom.ru Снимите обшивку, пройдитесь и прозвоните провода, от предохранителя до концевика и далее до  лампочки. Все коричневые провода - масса.
увеличить
pOKemon
:offtop: А у меня подсветка в багажнике загорается только тогда когда задняя дверь открыта, причем только задняя при открытой передней не горят. Разве так должно быть? :offtop:
Нет, не должно быть :) Небось при установке сигналки накосячили. При открытии передней двери загорается передний плафон салона, а при открытии задней - задний плафон салона. А подсветка багажника с дверями не связана.
BETEP0K
скорее всего запитан багажник к проводке на заднюю дверь.
У меня при открытии водительской двери загорается свет везде, а при открытии задней, только сзади...
pOKemon
Спасибо, буду разбираться.
pOKemon
скорее всего установщики сигнализации соединили провода кнопок задней двери и багажника
А точнее, кнопку багажника отключили
Отредактировано Игорь (2009-01-12 16:38:06)
GAME
подключал камеру заднего хода.. установил
и для быстрой проверки нацепил питание к плафону подсветки багажника...
после чего перестал гореть плафон освещения задних пассажиров и свет в багажном отделении.
+ при загл. двигателе горит лампочка открытого багажника
проблему устранил заменой 5А предохранителя №6 в багажнике.
Отредактировано FuFtu (2009-01-15 19:09:50)
astvats
ЦитироватьAlmay написал(а):
залезь в предохранительный бокс и проверь № 53и в левом пороге № 114 (это Блоки Управления  светом)на предмет контакта (окисления) или  сгоревшей дорожки
Предохранителный бокс находится я так понимаю под капотом возле главного цил.(он заканчиваеться на 32 вроде как) и в багажнике....
А вот про № 53 и № 114 где их смотреть....а где левый порог....?
Toxa353
чтоб не плодить темы, тож хотел поинтересоваться, у меня перестал работать плафон в багажнике есть ли на него, предохранитель?
зимой бывает концевик подмерзает (слева от замка на крышке багажника)
