Не работает ASR
Автор Dan68, 08 января 2011, 12:35:56
Dan68Автор темы
Прочитайте,у меня точно такая же проблема. https://w202club.su/viewtopic.php?id=6434" rel="nofollow" target="_blank">загорается BASASR
TAMERJlAN
Dan68
что-то долго его вести будут. Там же не обязательно оригинал, это же тупо концевик... вполне FAE хватит за 400 руб...
кстати, там 2 вида, надеюсь, что привезут Вам тот, так как мне сначала не тот привезли - не подошёл по разъемам.
Dan68Автор темы
TAMERJlAN:у нас здесь все равно, оригинал или не оригинал,7 дней и точка.
TAMERJlAN
Dan68
лишь бы теперь по разъемам подошел...
bulbul
надо этот вопрос в  faq оформить.... часто встречается , как оказалось:)
TAMERJlAN
Dan68
ждем отписки... помогло????
Отредактировано TAMERJlAN (2011-01-19 15:22:36)
вм69
Такая же проблема, здесь писалось https://w202club.su/viewtopic.php?id=11322" rel="nofollow" target="_blank">ASR. Загоралась лампа с разной периодичностью, иногда полдня ездил- все нормально, иногда загоралась сразу после запуска двигателя. Диагностика показала неисправность датчика стопсигнала. Заменил. Лампа стала загоратся еще чаще! И еще к тому же после её загорания стала тупить педаль газа- обороты подскакивают до 1200-1300, и резко реагирует на нажатие в самом конце хода педали! Я в шоке!
Отредактировано вм69 (2011-01-19 21:09:30)
вм69
Сегодня снял вновьустановленный концевик. Сразу скажу что он какой-то непонятный, без маркировки и внутри контактыустроены не так как в оригинале. Стал проверять тестером. Большой разъем постоянно замкнут, при нажатии на концевик размыкается. Малый "пищал" постоянно, т.е. получалось тоже замкнут но на нажатие не реагировал. Разобрал. Контакт малого разъема заклинил. Я его подогнул. Собрал. Теперь малый разъем "пищит" при нажатии на концевик, большой наоборот, при нажатии размыкается. Такой должен быть алгоритм работы концевика? Подскажите, кто сталкивался. Завтра поставлю, посмотрю как работает.
Отредактировано вм69 (2011-01-24 22:07:55)
вм69
Похоже докапался до сути проблемы! Снова ездил на диагностику, выскочила ошибка ASR 026-низкий уровень тормозной жидкости. Хотя жидкости в бачке достаточно, да и лампа уровня вроде не горит. Думал старая ошибка, стираем. Завожу машину все ОК. Резко нажимаю на педаль газа-загорается ASR и выскакивает ошибка ASR 026-низкий уровень тормозной жидкости. Начинаю разбиратся. Снял резиновый колпачек на бачке, нажал датчик, на приборке загорелась лампа низкого уровня ТЖ. Оказывается под бачком с ТЖ еще один датчик (фото) который связан с ASR. Решил земерить тестером. Когда заводишь и все номально (не горит ASR)-напряжение на этом разъеме примерно 2.5 V, когда загорается ASR напряжение примерно 4,5 V. Пока просто подоткнул один провод саморезом (холодно в гараже) поезжу, посмотрю. Но пока вроде не глючит.
увеличить
Отредактировано вм69 (2011-01-27 19:48:01)
TAMERJlAN
Dan68
видимо помогло, раз не отписывается =(
вм69
Помогло, теперь нужно только нормальнно сделать, без саморезов. Потеплеет чутка,займусь, не люблю когда руки стынут.
Dan68Автор темы
Деталь еще не пришла, как придет отпишу здесь.
Dan68Автор темы
TAMERJlAN
Ты был прав не тот привезли.Сейчас другой жду.
TAMERJlAN
почему-то это закономерность =(
вм69
TAMERJlANТы был прав не тот привезли.Сейчас другой жду.
Позволю себе дать рекомендацию по установке концевика, вдруг кто не вник до конца. При его установке необходимо вытянуть шток концевика до конца (там что то типа трещетки), нажать на педаль тормоза, установить концевик на место а затем отпусть педаль тормоза. Так в книге написано. Видимо для того что бы сбалансировать работу контактов.
Отредактировано вм69 (2011-02-01 21:25:02)
