Не работает ASR
Автор Dan68, 08 января 2011, 12:35:56
Dan68Автор темы
Помогите разобраться: не работает ASR, горит лампочка на панели приборов BAS/ASR . AБС работает нормально,при нажатии клавиши ASR на щитке приборов не горит желтый треугольник, в чем может быть причина,заранее спасибо.
Rus07
Самому не разобраться, только на диагностику.
bulbul
датчик педали тормоза может быть,  у меня  был он, когда заводишься  и педаль тормоза не трогаешь горит ошибка? а если  завестись нажав на педаль тормоза и не отпускать?
Dan68Автор темы
Когда завел не горит,а загорается при трогании с места. При нажатой педали при заводке тоже горит.
Омич
Скорее всего датких ABS неисправен. Но покажет всю правду только диагностика.
Кто не рискует, тот не узнает своего призвания.
bulbul
если  от нажатия загорается, значит  датчик педали тормоза  100 %, A 001 545 01 09
можно снять  обшику под рулем, этот датчик на педали. к нему   2 штекера подходят, если ничего не путаю, то если снять маленький штекер то  ошибка не выскакивает:)))
Yevgeniy
Ну вы мастера! Зачем советовать что-то если сами ничего не знаете!?
ЧИтайте еще раз первое сообщение! Внимательней! Еще раз читайте!
Написано АБС при этом работает!
Делаем вывод, лягушка, Датчики колесные в порядке это стопроцентов!
Далее нужно без спорно смотреть компьютером, остается два варианта, либо проблема с BAS(80%) либо проблема вообще не связана с системой ABS BAS ASR, а связана с так называемым блоком управления SAM, который раздает питание и включает выключает электродвигатель в гидроблоке.
Dan68Автор темы
bulbul:вчера ночью на работе снял и разобрал лягушку, в ней один контакт сломанный был (медный).Сегодня схожу в магазин если есть в наличии то куплю,если нет то придётся заказывать(у нас с З/Ч напряг).Как поменяю отпешу.За номер спасибо у меня такой же только спереди буквы нет.
Yevgeniy
Елиб не работала бы лягушка АБС бы не работал совсем.
Омич
А не факт что ABS работал :) "Свечку" то никто кроме владельца машины не держал :) Поэтому преже всего на диагностику.
Отредактировано 085 (2011-01-10 11:33:59)
bulbul
на датчике  2 контакта, один для  стоп сигнала и абс, второй  для  аср и бас..
на панели  2  лампочки   одна  абс, другая  аср\бас,
при диагностике,  ошибок  в абс, со сломанным датчиком (если сломан контакт той части , что за  бас, аср отвечает ) нет, а есть  2 ошибки, одна  шина  сан  бас, вторая  датчик педали тормоза:) при замене  датчика пропадают обе  ошибки:) ( у меня пропали,  вот у человека тоже  пропадут:)
и кто еще ничего не понимает? я конечно понимаю , что  во  многих  вопросах  Евгений очень хорошо разбираешься, но  зачем   таким  тоном говорить   то в чем  90 %  ошибся?
Dan68Автор темы
085:а вы думаете что я отличить не могу работает АБС или нет? Я же сказал АБС работает,АСР не работает.
Омич
Видимо ты не понял :) или не услышал что я хочу сказать :) Диагностика! Все остальное при наличии свободного времени.
А проблема то решена или нет? Хотелось бы услышать правильный диагноз и рецепт лечения.
Отредактировано 085 (2011-01-11 13:47:35)
TAMERJlAN
Yevgeniy
к сожалению, Вы не правы.
Покупая машину, я взял с такой же неисправностью. Итог - лягушка. При этом АБС тоже прекрасно работал и стоп-сигналы прекрасно загорались...
Дело в том, что у лягушки 2 контакта, 1 отвечает за стоп сигналы и АБС, другой за БАС АСР... бывает, что ломается всё разом, а бывает и по отдельности, как было в моем, и скорее всего, в его случаях.
Dan68Автор темы
Датчик заказал,через неделю привезут.Как поставлю напишу.
