Опять про аккумулятор.....БЫСТРЫЙ РАЗРЯД!
Автор Стас2211, 07 февраля 2011, 20:12:57
Стас2211Автор темы
Не подумал, что блок комфорта его тоже опрашивает.
W202
Утечку то как мерил ?? так на всякий случай интересуюсь ?? :smoke:
Стас2211Автор темы
Между плюсом АКБ и плюсовой клемой цешкой ))))))
W202
эт хорошо  :cool:
Стас2211Автор темы
Хотя вот еще одна мысль посетила меня. Багажник открыт или закрыт система понимает по концевику, находящемуся в крышке. Лампочку освещения багажника я отключал этим же концевиком. Т.е. потянул его на себя и свет погас. Соответственно думаю система приняла его за закрытый. или я ошибаюсь????
W202
Это да приняла как закрытьй, но ты ц.з с ключа не закрывал а это надо сделать !!
Стас2211Автор темы
bujhmberlin
10 mA- чето маловато с откртым багажником..Попробуй мерить нормальным стрелочным прибором.
У себя мерил с открытым - около 300 мА.
Стас2211Автор темы
Багажник то открыт, но свет в нем не горит и концевик в положении ВЫКЛ зафиксирован. Мерил не только своим прибором. показания одинаковы. Уже думаю пойти на отчаянные меры и взять третий аккумулятор )))) может оба дохлые )))
rACEr_mgn
Стас2211, нашел что-нибудь?
У меня похожая ерунда с машиной: утечки нету, зарядка на аккум есть, но вот если пару дней постоит на морозе - аккум разряжен  :(
Стас2211Автор темы
склоняюсь к мысли, что это все же генератор шалит
попробую поменять щетки с регулятором
bujhmberlin
померь заряд сначала со включенными фарами - должно быть 13-14 Вольт.
А вообще плотность акку тоже не помешало-бы..А то на летней плотности так и будет.
Отредактировано bujhmberlin (2011-02-10 16:00:35)
Стас2211Автор темы
Все это сделано. Со включенными фарами 14. со включенными обогревом стекла, моторчиком отопителя и тд..   не менее 13,5
плотность 1,27
Baralgin
Прошу помощи. Садится аккумулятор, если машина простоит ночь, то уже не заведу, а если простоит 3ое суток то и не открою даже. Прозванивал на утечку тока, показывает на 21 предохранитель, он жрёт 0,32, без него 0,05. По наклейке видно что этот предохранитель на радио. Грешу на магнитолу, так как менял её, стояла пролоджи, поставил пионер, провода красный к красному, жёлтый к жёлтому, работает и при выключенном зажигании и песни запоминает. Антенна на крыле выезжает при включении магнитолы. самое интересное что и без этого предохранителя, магнитола работает.
carina75
Есть мысля, что мог минус какой-нибудь потеряться, поищи массу, может где отвалилась.Удачи.
