как стопроцентно привязать ключ зажигания к машине?
Автор Gizel, 04 июня 2010, 10:34:19
GizelАвтор темы
Цитироватьhfmscan написал(а):
У тя посыл неправильный... если при тебе ключ не работал то можешь забыть тему - без оборудования и знаний ничего не сделать...
Все...... похоронил идею .... и с ней надежду....((:
стар это аппарат такой
съездите на диагностику
яж написал насчет ик, что может из за него ключ не инициализироваться в том числе
ankapups
может кому будет интересно
перестал работать рыбка открыть/закрыть срабатывает но не заглатывает в замке зажигания
поломка след. катушка должна звонится в моём случае не звонилась отошёл кончик проводка при чём визуально под лупой невидно я его потянул и он тянется итог подпаял всё работает
такое может произойти от перепада температур из тепла в холод и наоборот плюс уронить ключ и обрыв провода вероятен
простите если не сильно подробно описал ситуацию кому интересно спрашивайте всё расскажу и покажу
7597296
спасибо, помогло два нажатия на зеркало и ключ во второе положение. Вчера батя заехал отремонтировать ключи и эти г....ны отвязали оба ключа. Приехал, два раза нажал на зеркало и особо не заморачиваясь на втором положении ключа завел машину.
