как стопроцентно привязать ключ зажигания к машине?
Автор Gizel, 04 июня 2010, 10:34:19
ЦитироватьИгорь написал(а):
Так вот одна рыбка,
когда вставляешь в замок - ничего не происходит. Как тока на вставленном ключе нажимаешь кнопку , руль разблокируется и машина заводится. На остальных двух ключах руль разблокируется при вставке ключа в замок зажигания
как вариант катушка сдохла в ключе и ключ не получает питалова от замка, поэтому ниче не происходит, а когда ты нажал кнопку на ключе то питалово идет от батареек и ключ с замком обмениваются...
у меня тоже один ключ сдох, про нажатие кнопки я тока недавно от профика узнал (но как он сказал что не всегда получается), ну и боюсь пробовать ибо вдруг синхра слетит... но раз у тя работает видимо не слелает
GizelАвтор темы
GizelАвтор темы
GizelАвтор темы
ХА нарыл номер ОРИГИНАЛЬНЫХ БАТАРЕЕК MERCEDES-BENZ в ключ зажигания. Поставляется как отдельная запчасть ((:
вот он A000 828 03 88
ЦитироватьGizel написал(а):
я так понял у меня стоит FBS2..... разве нет?
фбс2.. в 99 году??
будь добр, напиши не чушь? если сведущь - делись!
читать повнимательнее надо просто немного и не писать лишь бы написать
в то время как фаза 2 ставилась на ключи лишь с середины 2000 года. А у меня Мурз 1999г. вот. Так и получается что первый ключ - большая рыбка - родной к моему автомобилю с системой "FBS3 фаза I", но он сейчас не работает, а кто то пришил насильно в Мурзика фазу II и на ней сейчас работает маленькая рыбка.ЖУТЬ вобщем.
нужно узнать приходили ли они по замене, могло быть и такое
если заказать сейчас новый ключь, а это я вам настоятельно рекомендую сделать, то придёт вааще нового образца.
в любом случае при заказе ключа на диагностике будет видно сколько в системе ключей прописано.
очень может быть что это ремонтируется
хех, у меня фбс3 фаза 2 (маленькая рыбка), сеня взял ключ который не принимался замком и удерживая кнопку воткнул в замок - замок схватил ключ и дал повернуть и завести авту... потом была странность что ключ поработал несколько раз без удержания кнопки, потом опять стал работать только при нажатой кнопке, ну т.е. опять от замка не приходит питалово на ключ, т.е. скорее всего схема питания в ключе от замка сбоит...
а расскажите, это как это? или вы в замке андронный коллайдер обнаружили? какое нахрен питание на ключ???? что за БРЕД??
ключ в разборку/чистку/пайку. возможно что выживет.
фильтруй базар
фильтруй базар
базар - на базаре
здесь - диалог
совершенно нормальный
или давайте под каждым постом такое писать?
или может балаган сразу устроим?
есть претензии? излагайте.
в удобоваримой форме только.
мне не нравится жесткая форма общения от Вас
ты в теме?
в замке катушка, в ключе катушка, когда ты воткнул ключ в замок, сработал концевик, замок через катушку подает питалово на ключ (иначе как ты объяснишь что вынув батарейки ты все равно легко заведешь машину, а вот открыть - фиг), ну а далее пошел обмен.
купи себе зубную щетку с мотором и посмотри как она заряжается индукцией или как это правильно называется, я к тому что там нет никаких электрических контактов между щеткой и зарядником...
а потом уже пиши про бред ;)
в общем читай, просвещайся
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0" rel="nofollow" target="_blank">http://ru.wikipedia.org/wiki/Беспроводная_передача_электричества
Отредактировано hfmscan (2010-06-09 09:59:32)
а, слово хрен - это жёстко, я понял
обилие бреда в конференции вас не напрягает..
видать сильно разные задачи
ты в теме?в замке катушка, в ключе катушка, когда ты воткнул ключ в замок, сработал концевик, замок через катушку подает питалово на ключ (иначе как ты объяснишь что вынув батарейки ты все равно легко заведешь машину, а вот открыть - фиг), ну а далее пошел обмен.
питалова как такового нет, есть индуктивное поле, которое создает замок при вставлении ключа, и есть катушка, да. после этого ключь понимает, что он в замке, и должен деактивировать кнопки и идентифицировать себя с помощью ИК передатчика.
исходя из этого причин вашей неисправности может быть две:
- отваливается катушка
- отваливается ик-передатчик
обычно все это сдают в ремонт мастерам по мобильникам на чистку/пайку
там где есть хорошие паяльные станции
если непоможет значит увы помойка
есть правда умельцы которые чип перепаивают :)
но это уже совсем другая история
на святом духе работает?
не надо писать непонятный текст. я написал четко - через катушку создавая поле замок дает питалово на ключ. процек в ключе работает на электричестве... и индуктивное поле как раз для того чтобы в ключе появилось электричество и ни для чего более!
ик у меня живой, ибо через ИК комфорт пашет, и радиоканал живой.
не работает как раз схема питания от замка... катушка или что - хз - визуально все красиво, а осцилом я не лазил туды и сопротвиления тоже не проверял той же катушки... да и косяк с катушкой по словам профи это беда больших рыбок (фаза 1), а у меня он даже выполнен слегка по другому...
с неисправностью я в принципе то определился, просто не электронщик я чтобы лезть и ремонтить там че, тем более неочевидное.
на святом духе работает?не надо писать непонятный текст.
все там понятно :)
если бы неработал радиоканал - то второй ключ не открывал бы машину. точнее, открывал бы, но с очень близкого расстояния
тем более, у вас работает второй ключь, то есть замок его распознает, значит он в порядке.
вот если оба ключа колбасит - тогда да. короче, ключь електрону в ремонт.. это первое что я бы сделал. иначе есть шанс застрять где-нить в мухосранске с незаводящейся машиной.
может я че не понимаю? :)
если радиоканал не работает то машину мона будет открыть тока через ИК направив ключ на ручку двери. т.е. обеспечив прямое соединение для ИК. у меня работает и так и так.
да это все понятно
ну у меня ишо 2 ключа есть, так шо :)
да и как мы выяснили пока живы батарейки то с кнопкой мона заводить...
