как стопроцентно привязать ключ зажигания к машине?
Автор Gizel, 04 июня 2010, 10:34:19
Цитироватьhfmscan написал(а):
если радиоканал не работает то машину мона будет открыть тока через ИК направив ключ на ручку двери. т.е. обеспечив прямое соединение для ИК. у меня работает и так и так.
хм. а разве ИК не только для комфортного закрывания?
приемник у вас находится в потолочном плафоне.
неработает плафон - нет радиоканала :)
ну у меня ишо 2 ключа есть, так шо
я бы на вашем месте стрёмным ключом не пользовался
номер на ключе какой?
через ИК мона и открыть и закрыть + компорт
угу, летом ездил без него и радиоканал не работал - закрывал/открывал через ИК
я бы не назвал его стремным. штатный ключ, который работал при мне и им заводили авту 9 лет, просто потом он слегка сдох и я взял второй (по виду им не пользовались вообще) и езжу с ним уже полтора года.
перед тем как сувать в замок неисправный ключ и кнопочки нажимать я есс-но поинтересовался у человека который занимается ремонтом этих ключей - сказал ниче не буит, обмен очень быстро происходит... т.е. синхра слететь не должна (про синхру это отсебятина)
правда он так же сказал что на маленьких рыбках (фаза 2) он не помнит чтобы с кнопочкой работало. но у меня четко работает.
вопрос не понят.
а, ну значт дальность разная у них
у радио больше в 2 раза примерно
ну, просто такой ключ который с кнопочкой и танцами с бубнами используется - может откзазать в любой момент. синхронизацию может колбасить, например, при низком заряде батареи
потому что обмен происходит в т.ч. после запуска мотора. если коды не сойдутся по какой-либо причине, машина будет заводиться и глохнуть через 3-5 сек.
а ваще по уму надо на диагностику сгонять и разобраться в чем дело :)
вопрос не понят.
на ключе номер имеется из трех цифр
это серия ключей
это серия ключей
на обоих 220... потом еще 4 цифры, но они разные на ключах.
это все понятно. есс-но постоянно так юзать никто и не собирается, кроме синхры мне и ЦЗ жалко дрочить лишний раз, а то слышно как он врубается....
Ярослав
я снимал потолочный плафон - машинка не закрывается без него с пульта.  ик порт работает только на блок комфорта
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
я без плафона катался пару недель и закрывал/открывал через ИК. может есть отличие 202 и 210 ? :)
GizelАвтор темы
да и как мы выяснили пока живы батарейки то с кнопкой мона заводить...
у меня чет не заводится даже при вставке в замок с зажатой кнопкой.... ):
дык суть была в том что если ключ работал и у него вдруг сдохла схема питания от замка (всего лишь один вариант неисправности) то мона завести с нажатой кнопкой... у меня получалось, у Игоря тоже как видно...
а что там у тя - я хз - кати к спецам
GizelАвтор темы
В нашем мухосранском городке, ремонтники телефонов не беруться за этот ключ, даже пропоять, продуть, прочистить...
Я так понимаю Вы зажимаете на ключе кнопку закрытия и вставляете с зажатой кнопкой его в замок? так?
так делал hfmscan
а я вставлял, а потом нажимал
ну что тут скажешь, искать нуна... может в другом мухосранске возьмутся... главное чтобы спецы именно по МБ... дело даже не в пропайке продувке...
я лично держал кнопку открытия багажника, но я думаю не особо принципиально какую держать... суть в том чтобы на проц поступило питание и оставалось там (пока держишь кнопку оно будет, имхо)...
честно говоря возиться с ключем самому имело бы смысл только в том случае если ты сам видел что он работал на этой машине и потом вдруг перестал... если это только со слов продавца то я бы этому не верил особо...
для начала можно вынуть плату и самому осмотреть на наличие явных дефектов. если их нет тогда искать мастерскую.
GizelАвтор темы
открывал, смотрел, как мог прозвонил все... контакты рабочие, питание идет по всей плате, катушка без разрывов.
Полагаю может быть то, что не в моих силах - микротрещины в пайках, мож сам проц загнулся, или электронный глюк.
Тут писали про "Стар"-овскую диагностику. Это отдельный диагностический аппарат или это программа?
GizelАвтор темы
И еще вопрос?
могут ли быть проблемы из-за повреждения торца ключа (тот черех который ИК сигнал идет). Больно уж он исцарапаный, мож сигнал не проходит (там в ключе даже линза предусмотрена под исходящий ИК диод).
Gizel
У тя посыл неправильный... если при тебе ключ не работал то можешь забыть тему - без оборудования и знаний ничего не сделать...
