Как починить свет в салоне?
Автор Sunduk112, 19 августа 2010, 12:39:23
Цитироватьgujalo написал(а):
могут загораться не те лампочки?
извини, но не понял...... давай по порядку
1. задняя лампа горит и с кнопки и при откр зад дверей?
2. передние НЕ горят и с кнопки и с откр пер дверей? (кроме читалки)
разъемы подключены правильно , можно брызнуть очистителем контактов на всяк случай
предохр на плафон:  7.8.9.17 (под капотом) и 3.5 (в багажнике)
gujalo
ЦитироватьAlmay написал(а):
давай по порядку
давай
пправильно
передние не горят ни при каких обстаятельствах, горит только читалка при всех режимах: при открытых дверях, при включении плафона (при любой ситуации чтоб я не включил кроме заднего загорается только читалка)
gujalo а лампочки какие стоят? обычные или св\диодные ?
gujalo
попрошу на разборках одолжить. если подойдет куплю
отпишись тогда
gujalo
отпишись тогда
отписываюсь.  :)
сильно не бейте :)
оказалось лампочки были сгоревшие, я смотрел на глаз и не заметил. проверил аккумулятором и оказались перегоревшими заменил и всё ок.
теперь другой вопрос, можноли заменить все (перед, зад, читалка) лампочки освещения салона на диодные? повлияет ли это на чтонибудь.
Отредактировано gujalo (2011-01-28 17:34:11)
мерсоводитель
подскажите негорит освещение багажника,снял плафон проверить питание,контролька моргнула оин раз и умерла,вопрос где предохранитель,в багажнике только два,один на бензонасос на 30 ампер,второй незнаю на что на 7,5 ампер. в салоне свет работает с кнопки,хотелось бы чтобы включался когда дверь открываеш как этого добиться.
можно, но НЕ нужно, хрень получается, типа операционной! (абортариум  :D )
Sunduk112Автор темы
Присматрись может там в багажнике есть еще посадочное гниздо для предохранителя не пустышка а пабокам есть кантакты!у меня так было поставил предохранитель и усе заработало!
мерсоводитель
нет больше предохранителей и пустышек нет.стал менять лампочку замкнул на массу.после этого немогу запустить.свет.
gujalo
получается, типа операционной! (абортариум   )
реально так плохо получается? просто я диоды очень уважаю и подумал сделать
se7enx
gujalo
я чета не понял, изза того что лампочки были перегоревшие у тебя на всех режимах горела читалка???
по мойму когда лампочка перегорает, она просто не включается и все, и как ни крути вместо нее не должна включатся ДРУГАЯ ЛАМПОЧКА!!!!
Хотя мало ли что немцы предусмотрели, пойду на всякий свои тоже проверю, но чета мне не верится!
fyfka
у меня немножко другая беда: задний фонарь горит, в багажнике горит, а спереди ни один салонный фонарь не горит. Там, в свое время, кто-то что-то делал и в поисках + и - залез в плафон...что-то искрануло и фонари больше не горели. Предохранители все целые...куда смотреть? Подсветка кнопок работает..задний плафон с кнопки - нормально включается и выключается, от открытия двери - задний плафон тоже загорается.
dmitrysig
А машина заводится???Иставится ли на охрану??А то я раз коротнул в плафоне лампочку которая отвечает за чтение,так машина перестала заводится и ЦЗ не закрывался ,посмотрел по схемам оказалась плафон связан с сигналкой)))причина предохранитель сгорел.Но ты пишешь что с этим все в поряде.
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
fyfka
да, всё остальное работает исправно :canthearyou: может где релюшки или блоки еще какие есть..? темно млять..)
Отредактировано fyfka (2011-01-30 23:28:54)
