Как прозвонить или проверить катушку зажигания???
Автор GOSTEN, 23 марта 2011, 11:19:24
GOSTENАвтор темы
тестером на сопротивление и визуально корпус на предмет трещин (желательно под лупой)
зы. Есть у меня еще желание проверить для пробы мегаомметром на предмет пробоя
но еще не пробовал
GOSTENАвтор темы
Спасибо!
Но по подробней хотелось бы, что куда тыкать, чего мерить, что должно быть.... =)))
Yevgeniy
Катушку можно проверить только заменой, тестером её никак...
ну почему же?
тестером сопротивление обмоток, по сути это тот же трансформатор
а вот на предмет пробоя, тестером точно никак
поэтому и возникла мысль про мегаомметр (в кабелях он пробои точно показывает, а тестер нет)
а вообще ВВ часть проверяется на осцилографе с емкостными датчиками. По синусоидам вычисляется неисправность
Отредактировано Игорь (2011-03-24 08:28:51)
Shaitan
межвитковое замыкание тестером не найти.
Yevgeniy
а вообще
Проще поменять, т.е. даже дешевле)
Warplin1
Подскажите снял проводку, с обеих катушек, с какой клеммы подключить управляющий минус на катушку с 1-4 цилиндра на клемнике минусов цифры 1 и 3  какая катушка с какого минуса управления берёт
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 14:49:02снял проводку, с обеих катушек, с какой клеммы подключить управляющий минус на катушку с 1-4 цилиндра на клемнике минусов цифры 1 и 3  какая катушка с какого минуса управления берёт
А схемой подключения перед этой операцией не обзавелись?
Warplin1
Увы но схемы я читать не умею.
Ткните носом!
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 15:16:37Увы но схемы я читать не умею.
Тогда вам сложно что-то обьяснять :(
Ищите электрика и покажите ему эту схему
Warplin1
У меня при данной схеме управление с 5го и 14го контакта. По форсункам почему так?
WDB2020181A407932
.Прозванивайте, может быть немного другая схема
Warplin1
Эта схема с 124го кузова у них фишки разные
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 15:35:46Эта схема с 124го кузова у них фишки разные
Не пойму, :de: если вы все знаете и сами можете всё найти, то откуда вопросы?
