SRS и датчик присутствия пассажира
Автор RobertPlant, 22 марта 2011, 09:00:32
RobertPlantАвтор темы
Горит SRS. Вызвано это тем, что отказал датчик присутствия в переднем пассажирском сидении. В моем городе этот датчик с заменой стоит около $500. Слышал, что можно вместо датчика поставить резистор с диодом или что-то подобное, чтобы SRS не горела.
Кто сталкивался с проблемой, помогите решить.
у тебя скорее всего двухуровневый датчик присутствия (взрослый или детский вес)
К сожалению я не знаю как его обмануть
Вот одноуровневый намного проще
Rus07
Подъедь к грамотному диагносту, он знает как поступить, делов на 5 минут.
да обманывать ваще клёво - подушка не сработает - пассажиру сильно повезёт
потом можно ему долго объяснять будет что за его зашитую рожу дали 500 долл всегото
пипетц просто
пипетц просто
ну на самом деле если обмануть мозг таким образом что он будет думать что пассажир всегда - ничего страшного
Просто сделано для того еще, если пассажира нет, то при аварии подушка фронтальная из  бардачка не выскочит
Rus07
Лучше пусть "повезет" одному, чем сразу обоим.
лучше нормально сделать, если сам себе дорог и дороги близкие
согласен
все что касается безопасности (резина, тормоза, подушки) - должны быть в идеале
DenI
Менял недавно этот датчик, датчик обошелся около 4 тыс. руб. Менял сам, ничего сложного там нет, времени 1-1,5 с перекурами заняло.
Отредактировано DenI (2011-03-23 09:06:20)
vovchikkk11111
Цитироватьvovchikkk11111 написал(а):
а где он находится?
в подушке пассажирского сиденья
vovchikkk11111
тоесть под задницей пассажира?)
Freethinker
Абсолютно верно..Снимаешь обшивку сидухи и вперед...
Rus07
Я предложил нормальное решение проблемы, система без  датчика задницы, значительно надежнее, а детей нехер сажать вперед.
+1000
