SRS и датчик присутствия пассажира
Автор RobertPlant, 22 марта 2011, 09:00:32
Вот именно, это датчик ДЕТСКОГО КРЕСЛА, нужен для того, чтобы если стоит детское кресло, то подушка не вылетала. Это в изначальном варианте. Двухуровневый датчик нужен чтобы опредять вес пассажира и в зависимости от этого с разной силой выстреливать подушку. Разница с т.з. безопасности есть, но не особо значительная. Поэтому тупо ставится обманка, только так, чтобы система думала что пассажир всегда присутствует! По теме поищи в инете специалистов, на форумах часто натыкался на подобных умельцев. Впринципе ничего сложного, надо просто замерить сопротивление исправного мата при загруженном сиденьи и подобрать такое же.
А менять его за 15 тысяч помоему глупо, особенно на 10+ летней машине, в который еще не известно все ли подушки на месте, а если и все на месте, то вероятность их срабатывания не стопроцентная из-за возраста. Если так прится безопасностью, надо новые машины покупать, ИМХО.
бред полный на 124х 93 года всё отстреливает какнефиг делать
просто нужно содержать все это в полном порядке вот и все
бред забивать надо и расколоть себе голову при ударе
как говорит известный анек - был бы мозг - было бы сотрясение :)
так что для тех у кого его нет может и вправду похрену :)
ну а на новых прикинь дефект заводской!! бац и несработало :) твои посты на параноидальный бред похожи :)
детское кресло ваааще вперед ставить нельзя, даже в инструкции об этом написано
всё, что в машине есть, должно работать. и должно работать правильно. для того чтобы ктото потом инвалидом не остался.
vovchikkk11111
откуда такая сумма то?
Rus07
Ребята, я не предлагаю ставить обманку, датчик "в годах" очень ненадежен, бюджетное решение - корректировка кодировки блока srs, т.е. в конфиге исключить таковой вообще. Тонкостей не раскрываю, хорошие диагносты знают, но у кого "завалялся :D " стар расскажу в личку. Делается за 5 минут, это я и предлагал человеку.
известная тема
Антон190
Если есть ошибки по SRS никакие подушки не сработают  насколько  я  знаю.
Лампу на приборке  можно погасить выдернув предохранитель(на рестайле)
RobertPlantАвтор темы
Видели бы вы этих наших казахстанских "хороших диагностов". Я машину продаю и https://w202club.su/viewtopic.php?id=12766#p241686" rel="nofollow" target="_blank">сваливаю в Москву. Уже гражданство почти готово. Мне бы только лампочку погасить - чтоб не придирались.
Разобрать сиденье я пробовал. Все разобрал, даже снял обшивку. Но внутри многослойная подушка из разных типов материалов, простеганных насквозь пластиковыми клепками. Между ними где-то датчик. Но достать не получится. Самый нижний слой (который сразу на пружинах лежит) сделан из какого-то материала, похожего на "живую" мочалку из супермаркета, знаете, такие бежевые продаются. Мое сиденье изнутри не похоже на то, что на картинках руководства по дорестайлу. Собрал все назад. Фото сделать с горя забыл.
Вот нашел в сети http://www.codecard.lt/airbag/mercedes-benz/mercedes-benz-seat-occupant-sensor-emulator-type3/prod_245.html" rel="nofollow" target="_blank">такие штуки. Что думаете о них?
Отредактировано RobertPlant (2011-03-24 12:11:02)
yura767
ЦитироватьRobertPlant написал(а):
Вот нашел в сети такие штуки. Что думаете о них?
купи такую и поставь
vovchikkk11111
А если сиденье на разборке купить того же года и переставить?
Dimon777
почитал тему и чето не понял....я менял сидение и там никаких проводов не было, а подушки у меня есть, то есть у меня нет никаких датчиков ?
Отредактировано Dimon777 (2011-03-24 12:33:11)
vovchikkk11111
У меня подогрева сидений нет, но к пассажирскому сиденью разъем снизу подходит! (видимо он и есть)
Какой предохранитель?
ЗЫ Мерин твой хорош на фото! Тряпка на сидушках оригинальная, не видел таких раньше. Пжл, напиши свое мнение в https://w202club.su/viewtopic.php?id=12766#p241686" rel="nofollow" target="_blank">эту тему, товарищ москвич.
Сидение от рестайла с подогревом очень трудно найти. Я искал. Да и в нем может быть битый датчик. А назад седло не примут.
vovchikkk11111
а без подогрева проще чтоли?
Проще
