Проблема с датчиками.
Автор TCooper, 16 ноября 2010, 09:51:39
TCooperАвтор темы
С недавнего времени заметил такой косяк: когда заканчивается омывающая жидкость, на панели приборов загораются три пиктограммы - уровень ОЖ, уровень омывайки и уровень масла. При этом все жидкости, кроме омывайки, в норме. Понимаю, что кто-то до меня лазил в электрике, вот уже месяц ковыряю схемы, но никак не могу найти причину. Сами датчики, насколько я понял, работают правильно. Никто не сталкивался с подобным?
Вытащил датчик уровня ОЖ на работающем моторе (у меня в расширительном бачке он) - ноль реакции, значок не горит. Короче, голову всю сломал. Машина 96го модельного года, в StarFinder по идее идет схема 54.30-U-2000WC. Хотел пройти по проводке, но она уходит глубоко в жгуты...
TCooperАвтор темы
Да и еще, если кто знает, подскажите сопротивления датчиков в разомкнутом положении...
а как началось?
у меня нечто подобное было давеча: ковырялся в приборке: что-то чего-то где-то там (прости за флуд=блуд)
когда заведу: гаснут лампочки, через несколько секунд загорается масло, а потом и всё остальное...
вынул приборку потрогал, протер, загнал аккуратно шлейфы и всё заработало.
TCooperАвтор темы
Началось с того, что кончилась омывайка )) То есть неисправность была уже при покупке. Приборку снимал, прозванивал провод, идущий от датчика омывайки до приборки - ОК. До остальных пока не могу добраться никак.
greencat
У нас на машинках лампочки омывайки и охлаждающей жидкости в одной цепи( на форуме про это много написано) .
из собственного опыта-снимал бочок омывателя для омывки и после того как поставил бачок обратно намеренно не одел разъем датчика омывайки(датчик не рабочий был, вот я и подумал отключу ничего гореть наверна не будет). и после того как завел машину на приборке обнаружилась такая хрень-лампочка охлаждающей жидкости горит!(а уровень ОЖ в норме!) а омывайки наоборот потухла...в общем одел я фишку обратно и все стало как было)-лампа ОЖ не горит а омывайка  горит.
кстати датчик омывайки  я вылечил рублей за 50-геркон там накрылся и я его поменял.
TCooperАвтор темы
Про омывку и ОЖ то понятно. Я ума не приложу причем здесь еще лампа уровня масла... Вот в чем дело.
Roma
прицепом...
а по делу
тож так было
TCooperАвтор темы
Короче по схеме вот так:
http://img214.imageshack.us/i/23456342.png/" rel="nofollow" target="_blank">http://img214.imageshack.us/img214/4729/23456342.png" alt="http://img214.imageshack.us/img214/4729/23456342.png" />
Вверху - ввод в приборку. 12й провод после ввода идет на землю. Как видно датчик масла (S43) никак не взаимодействует с ОЖ (S41) и омывайкой (S42)...
Roma
ЦитироватьRoma написал(а):
так s41 и s42 пропали?
скорее всего оазъем в приборку мог окислиться
или датчик уровня омывайки надо заменить (что кстати очень не сложно, поставив бачок с заведомо исправным датчиком от такой же машины)
TCooperАвтор темы
Roma
Не пропали, а при размыкании S42 загораются все три...
Попробую. Кстати, на схеме S42 нарисован шунт в параллель к контакту, а у меня звонится как замкнуто/разомкнуто, т.е. сопротивления этого нет.
Вот бы еще кто-то подсказал сопротивления датчиков 41 и 42. Может померит кто-нибудь у себя? Буду очень благодарен.
Отредактировано TCooper (2010-11-17 13:39:49)
TCooperАвтор темы
В общем, ситуация прояснилась, стоит торпеда, проводка и приборка с машины 97г.в...
Как формируется сигнал аварийного уровня масла на приборку? Не нашел датчика на схеме. Лампа есть, датчика нет...
Приборка образца с 19.02.1997, самая последняя.
Отредактировано TCooper (2010-11-20 15:56:43)
все правильно
12 провод (а быть точнее В12) внутри приборки соединен накоротко с А12 (масса приборки)
пин B.4
ECL and windshield washer fluid level indicator input, switched to ground in low level mode Ignition off, measured across switches:
At S41: approx. 110 Ohms = fluid level OK
< 5 Ohms = fluid level low
at S42: approx. 160 Ohms = fluid level OK
TCooper
сигнал от датчика масла S43 приходит на пин 1B.2
Brake fluid level indicator input,
ground signal in low level mode Ignition off:
> 20k Ohms with fluid level OK
< 5 Ohms with low fluid level
Отредактировано Игорь (2010-11-20 19:34:44)
TCooperАвтор темы
Огромный сенкс! )
