релюшка под капотом около левого ланжерона-что это?
Автор advokat, 20 апреля 2011, 23:10:02
advokatАвтор темы
Цитироватьadvokat написал(а):
черненькая релюшка, что за колхоз?
то что это колхоз - 100%
а вот для чего - тут тока проводку разматывать
advokat
может вместо блока управления вентилятором?
скорее всего
tsepi4
оно самое))))
advokatАвтор темы
хм..может и так...теперь надо проверить релюшку, если негоднаая-заменить..
тьфу...битую брать для тюнинга думал, а все как-то сложно ((
Викинг
Я себе почти также для клаксонов на вторую сторону сделал, но как то тут сильно наворочено получается...
advokatАвтор темы
у меня с заводе 2 клаксона было, я себе такой сделал 3тий :) правда пришлось проводку перебрать и предохранитель больше поставить...но оно того стоит!
качество не очень
advokatАвтор темы
advokatа на фото левее релюшки вебаста?
вебаст дома лежит, он справа всегда. нет
он справа всегда
да знаю что справа, и что вырез даже в локере есть
просто показалось что вижу свечу зажигания
я тот блок управления вентилятором .. оно куда присобачил:
https://w202club.su/radikal/s014/i327/1104/e6/4aff414f18cb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s014/i327/1104/e6/4aff414f18cb.jpg" />
advokatАвтор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
расскажи, этот блок управления идет от самого вентилятора? куда точнее этот провод тянется (пытаюсь найти концы)
по електричеству ничего не понимаю = врать не буду!
штатно он стоит под крылом снаружи слева: перед левым колесом.
если нет подкрылков = локеров = защитных .. пластиковых .. то этот блок всегда в грязи и сырости, а стоит он денех немалых ...
вощем-то этот вопрос поднимался вот тут: https://w202club.su/viewtopic.php?id=12893" rel="nofollow" target="_blank">что за блок под передним левым колесом???
а у меня к нему идёт проводка в пластиковой гофре и откуда .. не знаю
на штатном блоке 4 "толстых" провода -питание вход\выход, (соотв -два идут непосредственно на вентилятор).... "тонкие" - на мозги
у мну тож по началу колхозная релюшка стояла (тяжкое наследие) , при вкл кондея\печки вентилятор сразу дул на МАХ оборотах
