релюшка под капотом около левого ланжерона-что это?
Автор advokat, 20 апреля 2011, 23:10:02
ЦитироватьAlmay написал(а):
на штатном блоке 4 "толстых" провода -питание вход\выход, (соотв -два идут непосредственно на вентилятор).... "тонкие" - на мозги
добавлю:
два тонких провода
один на климу, другой на мозги двига
итого шесть проводов
думаю что их никто не сматывал из проводки. Поэтому размотай изоленту в месте колхозного реле и поищи концы
Отредактировано Игорь (2011-04-21 13:23:45)
advokatАвтор темы
сегодня буду разбираться, спасибо за "схему".
у меня когда кондюк вкл. - вентилятор крутится...не знаю максимум или средне, но не слабо. периодически отключается на пару сек и снова вкл.
при печке не вкл. вообще. на релюшку подходит толи 4 толи 5 проводов, 2 точно толстых...то что помню по памяти
smoliak
подскажите, что за штука около левого колеса с номером А 016 545 96 32, что это и для чего?
Dimonka
Когда мой блок сгорел выводил на кнопку в салон через реле, вентилятор включал при необходимости.
smoliak только вчера про это говорили, а вот и ответ.
Это реле вентилятора по ходу.
smoliak
ЦитироватьSLAYER написал(а):
smoliak только вчера про это говорили, а вот и ответ.Это реле вентилятора по ходу.
кондейного? почему то на другом мерсе где просто кондер такого нет
CONTROL UNITADDITIONAL FAN    блок-реле управления вентилятором ставился на авто с Вина  A 344661\ F 331441  до    A 436535\ F 483847
smoliak
какого вентилятора? для кондиционера?
какого вентилятора?
радиаторов (охлаждения и кондейного)
smoliak
понял спасибо
SER1971
я тк понимаю у меня этого блока под крылом нет? машина1996г в а где он у меня тогда?
WDB2020181F898922
