аккумулатор
Автор ArtemTTL, 25 апреля 2011, 21:48:54
ArtemTTLАвтор темы
Здравствуйте ещё раз друзья, такая проблема:
есть аккуулятор, Varta на 88 ампер часов, ставил его на зарядку на автоматический заряжальщик, стоял где то дней пять, он необслуживаемый, есть сбоку дырочка для вентиляции, лампочка на нём горит зелёная. ставлю на машину, заводится вяло, а постоит пол дня и вообще тухляк, причём стартёр крутит, но вяло, все лампочки на приборке аж мигают и магнитола сбрасывает настройки. тоесть допустим я сегодня ездил, приехал поставил, на след день завожу, он вяло ворочиет, томм выключаю зажигание, он стоит минуту, завожу снова - он уже веселее, потом ещё минута, завожу и он стартует. По вольтажу гена вроде всё нормально выдаёт, лампочка разряда аккума не горит, на аккуме лампочка всё время красная. как что проверить? в аккуме косяк или что посмотреть?
Спасибо.
я бы ради эксперимента поставил бы заведомо хороший аккум и смотрел бы на разницу
аккум то может быть и заряжен, и 12 вольт выдает
сними замер напряжения при заводке стартером на аккуме
результат в студию
ArtemTTLАвтор темы
то есть на сколько оно падает? Хорошо. Есть аккумулятор вартовский но 55 ампер часа, нормально будет?
маловато блин. Хотя бы 75
но летом все равно должно пройти
W202
ArtemTTL
А ток утечки проверял ? в состоянии покоя и на сигналке ?
ArtemTTLАвтор темы
тоесть поездить пару дней для тестов нормально будет? никому плохо не станет?
проверял, причём машина стоит в гараже сигналка отключена. утечка 0,02 ампера. всё в норме.
W202
А с сигналкой ?
ArtemTTLАвтор темы
А с сигналкой ?
уже не помню, завтра посмотрю, только смысл? если без неё уже она не заводится?
W202
только смысл?
Смысл поймать утечку если она есть..
Если ее нет купи новый акум.
ArtemTTLАвтор темы
завтра проверю.
ArtemTTLАвтор темы
Итак, всё проверил, пишу что намерил:
когда пришёл померил аккум: 12,67
включаю зажигание падает до 11
завожу 1 раз: около 5.
завожу 2 раз: около 6.
завожу 3 раз: около 8, завелась
гена на 1000 оборотах при всём выключеном: 14,2
гена при 3000 оборотах при ближнем, противотуманках, дальнем, печке на всю и обогревом заднего стекла: 13,05
проработала минуты 3 выключил, через 15 минут те же тесты:
напряжение 12,8
включаю зажигание 12,8
завожу: около 10, завелась резво.
теперь тема утечки электричества, очень я бы сказал интересная:
отсоединяю плюс, засовываю тестер и вижу 0,08 при выключенном всём оборудовании, ставлю на сигналку - 0,09
на клемме с плюсов которая к стартёру прикручено ещё три маленьких, одна не знаю что, вторая бензонасос как я понял, и красная, которая идёт к центральному замку, сигналке... померил все по отдельности, стартёр уедает 0,01, а вот красный провод 0,07, который к сигналке, мерил несколько раз, в разных местах преслоняя щуп и о чудо вдруг тестер показывает 0,02. хм... собираю всю конструкцию обратно, мерию: 0,02, ставлю на сигналку: 0,03. отсоединяю тестер, через 5 минут замеряю снова: 0,08, с сигналкой 0,09.
и как это называется? 0,08 я так полагаю это много, так как где то я читал что максимум это 0,03.
Andreich
ArtemTTL
Рекомендую проверить массу на двигателе, дело не хлопотное, но очень полезное.
ArtemTTLАвтор темы
а это где такое искать?
надо под машину лезть?
что за цифры 5, 6 , 8 ?
ArtemTTLАвтор темы
Вольты :)
