заводится при включении зажигания
Автор lukas328, 16 мая 2011, 14:22:45
lukas328Автор темы
Народ приветствую вас! у меня такая проблема. недавно сгорел стартер, я поехал взял другой. мне его поменяли и выяснилось, то что у меня крутит стартер при включении зажигания. то есть начинает сразу же заводиться при включении зажигания. на этой почве сгорел предыдущий стартер. что это может быть? замок зажигания вроде в норме. мастер посмотрел и сказал, что снял замок, посмотрел его, но нечего такого не обнаружил, что еще может быть кроме замка? дайте совет..
lukas328Автор темы
народ какие идеи, что может быть? помогите пожалуйста
NoName
По сути, кроме замка-то и быть нечему...
Группа контактов на нем, возможно, контакты пригорели, вот когда поворачиваешь замок он сразу замыкает контакт на стартер.
А стартер именно он запускает... снимай и смотри.
lukas328Автор темы
подскажи как это сделать или ссылку кинь. заранее спс)
NoName
Ссылку поищи на форуме, есть тема.
Надо снять личинку замка (я не снимал, у меня так вышел, но с трудом), вынуть его из рулевой колонки в бок. Там есть фиксатор, ты его так не нащупаешь, т.к. онидет в ровень с колонкой, будет этот фиксатор похож на кнопку маленькую, находится со стороны водителя, нащупаешь, нажимаешь на него отверткой и вынимаешь.
Дальше, тебе надо будет снять крышку с группы контактов, снимается она в определенном положении ключа (точно не помню в каком), но снимется легко.
Как все сделаешь, замок будет у тебя в руках, а дальше к хорошему электрику и т.д.. Группа контактов (если это она) стоит около 1500 рублей, собственно, не дорого.
Да, когда будешь делать все, не забудь клеммы снять с аккума.
lukas328Автор темы
не могу снять замок зажигания. как это сделать?
W202
lukas328Автор темы
W202
lukas328
Не надо идти по сложному пути !!! сначало проверь когда поступает управляющий "+" на стартер
От этого и уже "танцуй".
lukas328Автор темы
это как понять? стартер начинает у меня крутить как только я включаю зажигание. соответственно если она заведется, то стартер не перестанет крутить и он сгорит. один уже сгорел. щас поставил другой рабочий. повторюсь. машина начинает заводиться в положении ключа 2
W202
Посмотри на электро схему и все поймешь есть в любой книжке по ремунту 202-го кузова.
lukas328Автор темы
дружище где бы мне ее найти, может поможешь найти? книжка есть но схему не могу найти
lukas328 скачай старфиндер и будет тебе счастье
lukas328Автор темы
Pilot88052
Если поможет, попробуй аккуратно подлезть к замку зажигания, снять разъем группы контактов (в положении ключа I, когда только SRS активируется) и померить тестером во всех положениях замка сопротивление между клеммами 30 (Р30 нас не интересует, это клемма для стояночных огней)  - клеммами от АКБ и клеммой 50 - включения стартера. Клемма 50 (к ней идет фиолетовый провод в разъеме) должна соединяться с одной из 30 только в положении "Ключ на старт"! Если выяснится обратное, или вдруг в положении "Зажигание" будет прозваниваться цепь кл.50 - кл. 15 с любой буквой или без (Кл.15 - клемма включенного зажигания) - всерьез чесаться о замене контактной группы.
Если же в положении "зажигание" звонятся между собой только клеммы 30 и 15(с буквами или без), а клемма 50 подключается к ним только при "Старте", тогда рыть проводку...
...Сумбурно написал, резюмирую кратко...
Клемма 50 на контактной группе замка при снятом разъеме должна звониться с одной/несколькими другими клеммами ТОЛЬКО при положении ключа "Старт"!
С уважением, Алексей
