не реагирует не на один ключ
Автор Fallen Religion, 15 марта 2011, 11:27:00
Дёма
Когда пытаешься двиг запустить, лампочки на зеркале в салоне как себя ведут? Если мигают попеременно, то однозначно дело в чипе, который в ключе.
Yevgeniy
Тащи на эвакуаторе, посмотрим что там у тебя, только не оч быстро(тащи быстро, а посмотрим не сразу)), сча полна стоянка...
Fallen ReligionАвтор темы
Тащить проблема(( не в москве(( и расстояние приличное (только вот собирался ехать на диагностику)
Fallen Religion
Даже не знаю чем помочь
У тебя иммобилайзер стоит штатный?
Yevgeniy
Надо комп или будет гимморой... А где машина то?)
По идее стоит, раз не читает ключ и завести не дает, машина в глубинке смоленской области ((( вчера к вам в сервис звонил Жень, думал что отключить можно приблуду ((
Дёма
Разбери сам ключ, посмотри, что там? Может контакты от чипа отошли.
Yuden
Знатокам: а есть ли в авто Fallen Religion датчик блокировки стартера? Если есть, то может проблема быть в нем?
У меня была ситуевина на авто 95 года выпуска, что не регировала машина на ключ, то есть приборка в положении ключа 2 загоралась, а стартером крутить не получалось.  Проблему решили кинув провод напрямую на стартер минуя этот датчик блокировки стартера. Только потом авто можно было заводить в любом положении селектора АКПП (Р, Д, R, N, 1,2,3,4), а до этого, как все знают,-только в N и P .
Может та же проблема у соклубника???
Yuden
П.С. ключ был тоже выкидуха, его разбирал и пропаивал, но оказалось, что проблема была в датчике блокировки стартера
Nemetzz
У меня ключ тоже мозги так компостировал. Вскрыл его его почистил от пыли акуратно все больше мозги не компостирует
Nemetzz
ЦитироватьYuden написал(а):
только в N и P .
у меня только в Р заводится на остальных положениях АКПП даже не реагирует замок
Дёма
Я своего добьюсь! Автор, проверь чип в ключе! У меня, когда авто чип не видело, все работало, кроме запуска. Порой даже стартер схватывал.
Стартер крутит как положено! Ну не может же чип отвалиться сразу на 2 ключах ? (((
Ездил на 2 ключах, все работали, утром все хорошо, вечер же. И не одного не воспринимает ((( ключи не ронял ничего с ними не делал плохого(((
Дмитрий 9817
раз стартер крутит значит ключ работает
у тебя выкидуха и даже если там не будет батарейки заводить он будет! Ключи рыбки пошли с рестайлинга и на дизелях только на CDI
У меня иммобилайзер отключен, как нету самого чипа, отключал простой шарящий электрик еще у прежнего владельца.
Проблема не в ключе, скорее в иммобилайзере или проводке (хотя последнее под сомнением т.к. стартер крутит)
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-03-16 12:32:10)
