не реагирует не на один ключ
Автор Fallen Religion, 15 марта 2011, 11:27:00
Fallen ReligionАвтор темы
Думаю поставить сигналку с автозапуском, по идее без.ключа получается авто завести и отключить эмобилайзер, какие последствия?  Надеюсь случай https://w202club.su/viewtopic.php?id=3959" rel="nofollow" target="_blank">Машина не заводится, нет импульса на форсунки
Думаю поставить сигналку с автозапуском, по идее без.ключа получается авто завести и отключить эмобилайзер, какие последствия?  Надеюсь случай не подобный https://w202club.su/viewtopic.php?id=3959" rel="nofollow" target="_blank">Машина не заводится, нет импульса на форсунки
Yuden
ЦитироватьNemetzz написал(а):
у меня только в Р заводится на остальных положениях АКПП даже не реагирует замок
ну так и должно быть. Во всех положениях селектора начинает заводиться (не есть хорошо), если обойти датчик блокировки стартера.
Yuden
Fallen Religion
а ,ну если стартер крутит, то значит проблема не с датчиком блокировки стартера.  Значит проблема скорее всего в устройстве внутри авто, воспринимающем сигналы от ключа, но это только мое делитантское мнение
bujhmberlin
Fallen Religion
смотреть рамку вокруг замка(если она есть) и разьем на предмет обрыва.
Отредактировано bujhmberlin (2011-03-16 15:45:44)
Yuden
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
Надеюсь случай Машина не заводится, нет импульса на форсунки
да я бы наоборот не надеялся что такой исход....там в конце топикстартер отписал, что ему там пригооврили полоывину важной электроники под азмену и попал он более чем на 100 тр... нихрена себе ремонтик
Дёма
Если оба ключа не видит, то тады проверяйте кольцо с проводкой на замке зажигания!
Дмитрий 9817
отключи его и катайся так
Кольцо хромированное есть, это проверим)
Вот как отключить эмобилайзер? Где он находится? ))
я так почитал тут и вижу следуещее : у тебя машина дизельная на коробке автомат , на сколько я несилен в дизельных двигателях старт -стоп самого двигателя управляется одним клапаном подачи солярки, или как в мерседесе системами EVE – система впрыска с электронно-регулируемым распределителем или ERE – система впрыска с последовательным электронным регулированием  смотря какой мотор , посему считаю что если стартер у человека крутит то с имобилайзером все ок, так же все ок с микровыключателем в АКПП который не дает  крутить стартером в любом положении АКПП,( если это нетак -- то дело в нем ) скорей всего надо проверить то что указано на страничке поссылке  : http://mercedes-w201.5go.ru/html/3_2_19.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/3_2_19.htm
и будет тебе счастье =) ....
может быть =)
Дмитрий 9817
ну почему, я думаю иммобилайзер и блокирует подачу топлива
Раньше когда все работало, было так, если машину допустим закрыл с пульта а открыл механическим способом, т.е электронную защиту не снял! Вставляешь ключ, машина его определяет но так как с блокировки не снял начинай попеременно моргать лампочки на зеркале, после заводишь машина работает секунд 10 на холостых спустя эти секунды, чихает обороты падают, на педаль газа не реагирует и глохнет ( после чего 2 раз завести не дает, как я понимаю блокирует подачу топлива. Завтра потащу к рукастым )
Дёма
Вот именно так у меня и было!
Так ключ перестал поворачиваться в 3 положение ((( вечером видео скину
Рассыпался замок(((( теперь в поисках замка с ключами, просто выкидной ключ.
