Проблема с кнопкой "REST" (остаточное тепло двигателя)
Автор Karney, 17 декабря 2009, 11:01:08
Berikk
Цитата: dimonchik123 от 21 августа 2013, 16:08:43Предохранитель сгорел
+1
либо сдох ежик что на моторчике печки, было такое
Алекс286
+1
Моторчик работает. А как проверить этого ежика и что это такое?
Gliese583
Цитата: Алекс286 от 23 августа 2013, 11:15:58А как проверить этого ежика и что это такое?
  вон та приблуда аллюминиевая как ёжик и есть ёжик или регулятор вращения электродвигателя отопителя
С любой ситуации найден выход
Evgeniyyyy
Здравствуйте, у меня такая проблема с данной функцией - после запуска rest работает 10-30 секунд и отключается, может кто подскажет в какую сторону копать?
Копать не стоит- это точно!....холодно уже для манипуляций с землёй .А вот работает эта функция при определенных условиях: заряд аккумулятора и тепло двигателя. Если опускается ниже нужных значений то или другое- эта функция отключается
tropogan
если нет колхоза в проводке и все штатно установлено или восстановлено то должно работать
Витамин-С
Дмитрий указал верные вводные. Ваша система отрабатывает штатно. Указанный вами временной промежуток говорит о слабом заряде аккум.батареи. При исправной батарее, система будет поддерживать тепло в салоне 5-7 минут, в зависимости от окружающей температуры воздуха.
tropogan
Вот что нашел, но тут я так понимаю при заглушенном авто а я то ее завел и энергии ей должно хватать.
пойду покумекаю с положениями ключа.
Ключ в замке рулевого управления в положении 2.
Включить: Нажать 1 = нормальный режим обогрева. В переключателе горит контрольная лампочка
Нажать 2 = быстрый нагрев. В переключателе горят обе контрольные лампочки.
После приблизительно 5 минут обогрев сиденья переключится автоматически на нормальный режим работы и в переключателе будет гореть только одна контрольная лампочка.
Включить: Если в переключателе горит одна контрольная лампочка, нажать 1.
Если в переключателе горят 2 контрольные лампочки нажать 2.
Автоматическое же отключение обогрева сиденья произойдет приблизительно через 30 минут.
Внимание! Обогрев сиденья требует большого количества энергии, поэтому не держите этот режим включенным больше, чем это необходимо.
Если же включено много потребителей энергии или аккумулятор недостаточно заряжен, обогрев сиденья может автоматически отключаться. В этом случае контрольная лампочка моргает (при быстром нагреве моргают обе лампочки). Как только требуемое напряжение появляется снова, обогрев сиденья включается автоматически.
