нет заряда на акб.
Автор d3v1, 09 апреля 2011, 18:43:10
Юрий-42RUS
Подниму тему... Недавно менял регулятор, чистил оба провода Гены, собрал,всё ок.
Недавно обнаружил что после запуска двигателя-ближний свет очень тусклый. стОит газануть до 2000об.-сразу норм.
После запуска на АКБ 12,5-12,7 В. после подгазовки 14,0 В и не меняется...
Подскажите что посмотреть? спасибо!
WDB2021211A425455
#16
Вот и у меня ноне: темнает на улочке, а фары тускло светят!!
В электро климате дохожу до 24 позиции и оба-на: 11.3 вольта. Вырубаю всё и до дома (бровка\аварийка\под знак). Покушал и проверяю: на ГЕН\под капотом и на АКБ то, что выдаёт АКБ. За 5минут снимаю ГЕН.
Завтра на диагностику: отгнивший тонкий проводок или диодный мост.
Ну таки вот: лампочка на приборке работала как обычно - заряда нет, а она не горит.
Оказалось, что на "выходе" с генератора два провода: один на приборку\лампочка, а другой: толстый\силовой. Таки вот на последнем отвалилась медная клемма. Взял медную трубку, расплющил, просверлил отверстие на 8мь, зачистил внутри с другой стороны, сделал продольный пропил, подотовил провод, насадил да заплющил.
Alexander 1971
Юрий, у меня так же! После заводки напряжение такое же. Через секунд 20-30 или подгазовки происходит изминение в работе двигателя ( появляется глокотание) и напряжение выравнивается до 14,4 В. Я так понимаю, что это сначало наполняется аккум.и ничего страшного!  Поэтому и глохнет двигатель если аккум.в это время отсоединить.
Ну на всякий случай проверь минус между кузовом и двигателем.
Юрий-42RUS
Спасибо,гляну...подозрение на проблемы с возбуждением генератора.
WDB2021211A425455
ЮРИЙ42RUS, а лампочка заряда АКБ случаем не светодиод?
Daniil86
Была такая проблема, точь в точь. У меня было все просто - провод на обмотку возбуждения генератора отгнил на клемме все того же генератора.
В твоем случае если с клеммой все в порядке, нужно проверить все тот же провод на наличие обрыва.
Юрий-42RUS
нет...и самое интересное при вкл.зажигания она не горит.
WDB2021211A425455
Ну если провода в порядке. То лампочка в приборке перегорела
Юрий-42RUS
Лампу вынимал-проверил,рабочая. Скину приборку,может контакты глючат
WDB2021211A425455
Стой. Ежели нет заряда то ген.
Юрий-42RUS
В том то и дело))заряд идёт после подгазовки(один раз,потом напряжение стабилизируется). 14В висит на АКБ. Не разряжается.
WDB2021211A425455
CYBORG
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 18 марта 2016, 13:33:15В том то и дело))заряд идёт после подгазовки
Может дядя Гена просто устал но еще дышит)))))) У меня так же было потом накрылся сьездил поменял в нем диодный мост и подшибники полет норм тока на долго ли хз   :)
И забыл добавить щетки были в критическом состоянии
Юрий-42RUS
регулятор новый,подшипники тоже)) Диодный походу подыхает) сдам в спец.контору,пусть они думают....
WDB2021211A425455
Скорее приборка. Я бы проверил цепь от гены до приборки.
сорри, был с телефона.
Раз появляется заряд после перегазовки, то адназначно дело в генераторе.
