Проблема с датчик уровня топлива!!! HELP!!!
Автор Gigison, 19 июля 2011, 15:34:33
ЦитироватьЯрослав написал(а):
разобрать и продуть его не судьба, ибо одноразовый...
Не про фильтр был совет, а про систему трубочек....ясен пень фильтр не восстановишь .
Ярослав
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GigisonАвтор темы
или выкинуть его напрочь
Кто что скажет!!!!! у когонибудь он снят??? Проблем никаких???
ЦитироватьGigison написал(а):
Кто что скажет!!!!
скажу что Ярослав прав, он несет чисто экологическую функцию и ни на что не влияет и покупать его за стольник баксов не имеет смысла. Как только у меня с ним возникнут проблемы , выкину не задумываясь.
GigisonАвтор темы
Народ!!! поставил сейчас другую приборку все отлично показывает на ней!!!!!!!!   :(
ЧТО ДЕЛАТЬ????????????
Отредактировано Gigison (2011-07-22 14:41:50)
Freethinker
Оставить новую приборку....
Gizel
ее и оставляй. скорее всего контакт на плате пропал или проц на плате сдох (в нихудшем случае). Приборку к электронщикам тащи, пусть прозвенят-прочистят. особенно ножки реастата к которому крепится стрелка уровня топлива.
как разберешься - отпишись. я с такой проблемой уже 3 года мучаюсь, не решил еще..... у меня све замкнулось на мозги....в них данные с приборки не идут. то есть на приборке данные показываются, а диагностические компы ничего не видят.
GigisonАвтор темы
Она не новая а старая!!! и стрелки тахометра нет!!! проста штоб убедится одолжил (проверить датчики топлива)!!!
Gizel
а насколько старая? с какого кузова? мне просто нужно очень. значит значения сопротивления датчиков не менялось.....
да инах нужна стрелка тахометра? (:
ставь старую, а свою к электронщикам, мне поренек из ремонта сотовых смотрел...
Freethinker
Gigison
Отдай на Есенина в сервис, я там свою делал..Вроде мастер адекватный..
Стрелку тахометра можно переставить с другой приборки, это не сложно...
Отредактировано Freethinker (2011-07-22 15:38:45)
GigisonАвтор темы
ЦитироватьGizel написал(а):
а насколько старая?
Вся царапанная!!!!! ХЛАМ для тестирования!!!
Gizel
я не состояние имел в виду.....а модель...(:
GigisonАвтор темы
Точно такаяже как и своя родная! С С200 1995 года. с рестайла не пойдет!!! там контакты другие (во первых) и електрика подругому работает!!!! Не переделать!
Отредактировано Gigison (2011-07-22 17:09:26)
Gizel
соррь, ступил я. на верхний топик не посмотрел. у меня ж рестайл. но, проблемы могут быть теми же. удачи.
GigisonАвтор темы
В выходные попробывал 5 разных приборок!!!!!!! и у всех были разные проблемы, описанные в других темах!!! то стрелка радиатора дурака валяла то еще что нибудь!!
