Проблема с датчик уровня топлива!!! HELP!!!
Автор Gigison, 19 июля 2011, 15:34:33
Ярослав
по моему нет.  находится во внутренней полости, но доступ к нему есть при снятых брызговиках и защите...
где то был даже отчет.  забей в поиск, поищи.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gigison для начала посмотри , а лучше промой и прочисть деталь под номером 68, он как раз и регулирует уровень разряжения в баке. Он находится слева спереди под капотом на ланжероне почти возле фары, ну или если есть кондей, то возле осушителя.
GigisonАвтор темы
ok Сегодня так и сделаю! завтра отпишусь!
Отредактировано Gigison (2011-07-20 11:49:22)
Ярослав
уточнился - абсорбер под задним крылом..
проверить, работает ли клапан МОТ просто - он щелкает, как цокотящий гидрик
GigisonАвтор темы
НЕТ НЕ ЩЕЛКАЕТ!!! :(
Ярослав
тогда снимай и чисть.  отчет на форуме есть.  называется чего то там клапан МОТ
GigisonАвтор темы
Надеюсь обойдусь только чисткой!
Ярослав
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1721" rel="nofollow" target="_blank">ДОРАБОТАНО Проверка клапана продувки (некоторые называют это МОТ).   вот тут например.
кстати,  абсорбер у нас таки под передним левым крылом между дверью и колесом
Отредактировано Ярослав (2011-07-20 12:23:21)
GigisonАвтор темы
Вчера прочистил МОТ!!! Не помогло!!! датчики уровня топлива максимум неделю выдержат и здохнут!!!! :( Между МОТ и баком забилось гдето!!!!!!! :( Надо разбирать Абсорбер!!! :(
ЦитироватьGigison написал(а):
Между МОТ и баком забилось гдето!!!!!!!  Надо разбирать Абсорбер!!!
Как проверял? Продувал?
GigisonАвтор темы
Вчера когда снял МОТ, открыл крышку бака и все равно давление в баке было!!!!
Дааа  , наверно без разбора не обойтись....хотя может попробовать продуть?
GigisonАвтор темы
ДА но я не хочу штоб уголь в бак попал!!! :(
Ну врядли он и попадет...смотря каким давлением дуть, обычным насосом думаю не навредишь, зато узнаешь есть ли проходимость.
Ярослав
разобрать и продуть его не судьба, ибо одноразовый...   можно сквозную дырку в нем сделать или выкинуть его напрочь. а взамен нарастить трубку.
сделан был сей фильтр сугубо из соображений по экологии - на скорость, громкость музыки и работу двигателя не влияет совершенно. =))
