Проблема с датчик уровня топлива!!! HELP!!!
Автор Gigison, 19 июля 2011, 15:34:33
GigisonАвтор темы
При открытии замка стрелка уровня топлива резко подпрыгивает и с дерганьем останавливается показывая уровень топлива!!! До етого один раз на заведенны двигатель она просто упала на ноль и лампочка не горела, открыл крышку бензобака сильным давлением всосало воздух после чево стрелка начала дергаться!!!!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ PLEASE!!!
Freethinker
как вариант-датчики умирают...Поищи поиском, сто раз ЭТО обсуждали....
GigisonАвтор темы
Ты имеш ввиду датчики уровня топлива???????
поиском ничево не нашол похожего. :(
Отредактировано Gigison (2011-07-19 16:26:21)
Freethinker
Gizel
ЦитироватьGigison написал(а):
не нашол похожего.
стопитсот раз обсосано. датчикам каюк, если несильный - прочистка, если сильный - замена. кури поиск - куча тем там.
GigisonАвтор темы
А почему сильным давлением всосало воздух???
Ярослав
смотри абсорбер паров бензина и вентиляцию бензобака
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GigisonАвтор темы
Это может быть причиной дерганья стрелок (только при открытии замка)???
И где находится абсорбер???
Gizel
в поиске
в поиске
в поиске
GigisonАвтор темы
в поиске
Этого в поиске нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
датчики устороены по принципу шар-крана в унитазе, типа поплавок и реостат, поплавок опустился... появилось какое -то сопротивление и оно ушло на приборку, соответственно на стрелку.  Если в бензобаке излишнее давление или вакуум, то вполне возможно может и повлиять на показания стрелки.
Ярослав
нет.  это одна из причин всасывания воздуха при открытии крышки бака.
Вин код машины выложи -  посмотрим
GigisonАвтор темы
WDB2020201A259779
P.S. Спасибо!
Ярослав
A 202 470 09 59  - номер абсорбера  ценник в районе 100-110 долл   находится со стороны водителя под передним или задним крылом..
точнее сказать не могу.  программа рисует просто схему.
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=2af77f18-2a3c-4b7f-b990-dcaccaa47eda" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... accaa47eda
Отредактировано Ярослав (2011-07-20 11:31:03)
GigisonАвтор темы
Ярослав
Спасибо!
А крыло снимать надо??? :(
Отредактировано Gigison (2011-07-20 11:38:41)
