Не заводиться машина ( помогите пожалуйста )
Автор tomycraft, 02 августа 2011, 12:57:43
tomycraftАвтор темы
Ночью приехал домой поставил машину.Утром  сажусь в машину вставляю ключ в зажигание, начинаю проворачивать , на приборном щитке мигаю пару лампочек и раздается  звук (трещотка) в левом углу спереди.Как я понял это было реле.И так я пару раз еще крутанул  машина хотела завестись очень очень слабо но после все потухло приборка больше не загорается и не пытается заводиться.С начало я подумал то что сел аккумулятор но проверил все работает.
У меня был похожий случай  но я это вылечил в сервисе отключение сигналки.
93г. 2.2л Акпп
Отредактировано tomycraft (2011-08-02 13:02:15)
Gizel
надежный путь тот, на котором больше следов. повтори проведенную процедуру.
tomycraftАвтор темы
как мне надоели эти псевдомастера в автосервисах.
Gizel
езжай к официаоам тогда.
tomycraftАвтор темы
к ним не поеду а так ченюсь в мерсовских сервисах
korew55
у меня тоже так было, только вместо реле стартер трещал, свет затухал,как будто коротило, и все приехал)), вообще сдох)),потом у соседа прикурил и поехал на диагностику, сняли ошибки и все прошло, а что за ошибки уже не помню.
James_190
плюсовая клемма под днищем, провод до аккумулятора, провод стартера, полощадка стартера, сдох аккум, сигналка. вероятнее всего первый вариант. А аккумулятор как проверил, что живой?
balvanin
95 % севший аккумулятор либо плохой контакт клемм на аккумуляторе или на стартере. Вобщем связано с аккумулятором и токами от него приходящими!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
tomycraftАвтор темы
еще вопрос такой что у меня за бачок слева от АБС ?
Fallen Religion
гидроуселитель, бачек для масла.
квадратный или круглый.
Отредактировано Fallen Religion (2011-08-04 14:14:00)
James_190
если сарай, то слева будет бачок задней гидроподвески(опция), а вот еще левее от него бачок ГУРа.
tomycraftАвтор темы
бачок квадратный  литра на 3 рядом с АБС ( не гидроусилитель)  машина седан 93 год 2.2л
James_190
tomycraftАвтор темы
давай фото, глянем :-)
так не охота на улицу выходить ) в интернете искал фото двигателей  w202 и не где нету этого бочка
так и быть придется сфотографировать
Fallen Religion
постарайся так подробней рассказать
