Не работает обогрев заднего стекла!!!
Автор TyomaMerinov, 16 января 2009, 22:52:55
TyomaMerinovАвтор темы
С того момента как взял авто обогрев заднего стекла работал очень плохо!А теперь и вовсе не работает!В чем может быть проблема?Подскажите,кто с этим уже сталкивался!!!??
GAME
Gon-Zo
FuFtu
Не знаешь случайно, а на обогрев боковых - там один предохранитель или по одному на каждое. А то у меня левое зеркало не обогревается, я все хочу к электрику попасть а может тоже предохранители?
Mercedes C200 1997г. МКПП
GAME
не такое у них уж большое потребление чтоб целый предохранитель выводить на каждый.
скорее всего они сидят на одной цепи с чем нибудь другим..
вот у меня когда не работал свет в багажнике
+ не работал задний плафон еще и
+ эл. регул. сидений при открытой двери
кроме зеркала все остальное работает?
Gon-Zo
FuFtu
[/quote]
да.
GAME
Gon-Zo
ты сам ответил на свой вопрос
ЦитироватьFuFtu написал(а):
проверь предохранитель
В том-то и дело!Предохранители все целые!Я же говорю: он постепенно перестал работать!Прошлой зимой работал еле-еле,а теперь и вовсе не греет! :'(
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Gon-Zo
Зеркала на одном предохранителе.
Хотел выложить схему их подключения, у меня не получается, говорит что функция доступна тока при включенных куках, но они у меня  включены.
дело в том, что у каждого зеркала свой термостат включения их. Поэтому в данном случае, просто неисправен сам термостат на зеркале
Сам я еще не разбирался с ними (у меня тоже правый подогрев не работает)
TyomaMerinov
По схемам обогревом управляет комбинированное реле N10.
Комбинированное реле (мигающее светосигнальное
устройство, обогреваемое заднее стекло, двигатель
стеклоочистителя)
К сожалению схему подключения пока не нашел
Отредактировано Игорь (2009-01-18 09:46:01)
Eclipse
Сорри за офтопик - у меня не работал обогрев правого зеркала после того как какой-то умник хотел его снять, но, видимо, не вышло. Проблема была непосредственно в зеркальном элементе (там дорожки металлические напаяны под пленкой). Решил попробовать починить - на сервисах никто не брался - макетным ножом отковырял зеркало от пластиковой оправы - добрался до контактных дорожек. Оказалось - в месте, где подключается штеккер отошла ножка. Я ее подклеил, все собрал - обогрев теперь работает. Единственное, что - не могу понять принцип срабатывания нагрева. Тоесть например зимой зеркала постоянно немного теплые, а когда попадает снег нагреваются сильнее. Летом только от дождя нагреваются.
С обогрвеом заднего стекла был случай в прошлом году - включили обогрев, через 3 минуты стекло рассыпалось вдребезги. Пришлось новое покупать. Пригнали к знакомому электрику - он отремонтировал. Залезал вроде как раз в реле (честно говоря, точно не помню).
Через keep4u.ru пробывал? У меня тоже самое, попробуй через www.radikal.ru
Ну если там ничего кроме дорожек нету (т.е. если никаких термодатчиков нету), то наверное сами полоски меняют сопротивление от температуры, чем ниже температура - тем ниже их сопротивление.
По схемам обогревом управляет комбинированное реле N10.Комбинированное реле (мигающее светосигнальное устройство, обогреваемое заднее стекло, двигатель стеклоочистителя)
Всё,за что отвечает это реле у меня работает!Я думаю - может дело в самой цепи проводов?!Только ведь там пол зада надо разобрать!А времени,как всегда...
ПО зеркалам - ссори. Просмотрел прогу STARFINDER - там три вида управления обогревом зеркалов. До 97 (какой то месяц - вот там как раз напрямую питание поступает и термостат включает и выключает обогрев), с какого то месяца 97 г (там обогревом управляют какие то блоки, установленные в передней двери), и есть управление с какого то месяца 98 года ( не смотрел схемы). Поэтому на вопрос по зеркалам отвечу только после точной даты выпуска авто.
На обогрев заднего стекла еще не смотрел. Ссори, попозже
Отредактировано Игорь (2009-01-19 07:59:31)
Итак. Схема подключения зеркалов с 1994 года на С класс
https://w202club.su/radikal/i001/0901/df/c78cfb4ad932.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i001/0901/df/c78cfb4ad932.jpg" />
Схема подключения зеркалов с 01.09.97 по 31.05.98
https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/38/a555a3b0a7f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/38/a555a3b0a7f3.jpg" />
Ну и схема с 01.06.98
https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/c9/9bc2b7707072.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/c9/9bc2b7707072.jpg" />
