Датчик АБС в редукторе заднего моста
Автор DIMON 98, 12 мая 2011, 19:03:06
Добрый
Спасибо дружище!!!
Может быть поможет! Постараюсь разобраться.
А что за программа, есть в свободном пользовании??
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6958" rel="nofollow" target="_blank">FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
https://w202club.su/viewtopic.php?id=40" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=40
Отредактировано Pavel0861 (2011-09-24 00:01:24)
Добрый
А кто нибудь знает? Этот датчик снимает показания только для АБС или и на мозги тоже передает!????
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Pilot88052
Кое-что передает. По датчикам этим на наших авто определяется скорость машины и выводится на приборку. Ну и попутно сигналы скорости являются задающими для круиза, у кого он есть, а также для ЭБУ двигателя (переключение порога отсечки топлива при стоянке и в движении и, возможно, еще чего-то...) А еще сигнал скорости идет на блок климат-контроля! На дисплее в сервисном меню можно даже на эту самую скорость посмотреть!!! :)
С уважением, Алексей
Добрый
Pilot88052
Спасибо за пояснение!
Значит и машина может дергаться при переключении и трогании, как будто сцепление бросаешь?
Отредактировано Добрый (2011-09-24 22:34:08)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Pilot88052
Не могу сказать. Но при отказе датчиков, как минимум, педаль тормоза пиннается без видимых на то причин, а то вообще вспыхивает лампа неисправности АБС. Касательно рывков - не уверен. Думается, это отдельная проблема. (Кстати, сделайте себе светодиодный сканер да гляньте ошибки блока управления двигателем! Может что-то и прояснится!)
Добрый
Я конечно могу попробовать.... Но не уверен в себе, электрика для меня темный лес. А вообще диагностику я делал, там мне и сказали что датчик моста не работает и еще не работает датчик положения дроссельной заслонки. Но как уже выяснили на форуме ДПДЗ на наших машинах нет.
А педаль у меня не дергается, лампочка АБС горит.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Pilot88052
Не знаю, честно говоря, как такое могли выяснить!
Вы уже, наверно, заметили, какая у меня Цешка в подписи. Так вот, у нее с завода нет лямбда-зонда и катализатора (такая опция, никакого колхоза!). Но вот ДПДЗ (он же - датчик положегния дроссельной заслонки) есть!!! Другое дело, что он, совместно с датчиком положения регулятора воздуха на холостом ходу находится в корпусе дроссельного узла под пластиковой крышкой (со стороны, ближайшей к салону) и подлежит замене только вместе со всем узлом.
хм
кто это так выяснил?
ProХвост
ну как такового ДПЗД в понимании аля ВАЗ у нас действительно нет)))))
лампочка АБС горит.
ну так датчик то оборван
Добрый
ЦитироватьProХвост написал(а):
с ДМРВ наверное попутал
Да не попутал я, хотя и его у меня нет..
увеличить
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
А какой есть?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
именно попутал
дпзд - датчик положения дроссельной заслонки
а то чего у тебя нет - датчик массового расхода воздуха (дмрв)
какой есть описал Pilot88052 смысл тотже, конструкция разная
Добрый
gurza
Да, запутался в этих сокращениях.... ЦК КПСС, ВЛКСМ, ВКПБ и.т.д.
Завтра скину фотку, расскажи тогда у меня так же или нет. Ну и цену хотелось бы узнать на этот узел..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
