Датчик АБС в редукторе заднего моста
Автор DIMON 98, 12 мая 2011, 19:03:06
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Murzovod
А что из себя представляет данный датчик? Катушка? Датчик Холла?
Добрый
Ты про датчик АБС? Если про него, то я его купил, выглядит он вот так.
увеличить
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
А если про датчик дроссельной заслонки... то тут я вообще ничего не понимаю. Пластиковую крышечку (как на фото в 29 посте) я еще не откручивал, не оказалось подходящей звездочки. Может под ней и есть все самое интересное.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Сегодня заменил датчик! Поставил Delphi, все работает!!! Правда сначала не хотел лесть в дырку, но потом оказалось что в ней какой то нагар. Почистил и он так плотненько туда встал... Цена датчика 1600р. Менял сам.
Отредактировано Добрый (2011-10-01 22:39:19)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
нефига туда лазить, под крышкой ничего интересного нет, сам узел стоит 20 кило.
Добрый
Ну прям обрадовал! 20! Это перебор для моего бюджета...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Artemka c180
Привет всем,помогите пожалуста. Встретился с такой проблемой как у Доброго,горит лампочка АBS, сьездил на диагностику сказали что нужно менять датчик ABS редуктора заднего моста . Я подлез открутил болт но датчик ни в какую не хочет достоваться((( Пожалуйста подскажите как его можно достать?
MURaDER
Мужики вопрос!
Умер задний (центральный) датчик АБС, купил новый, обрадовался сильно что он был в наличии.
Случился казус (в принципе нормально для 22 летней машины... обломился в ровень с редуктором (крутился так хорошо и так легко, а потом в момент осевого смещения взял и падла сломался) как ни крутил голову как его вытащить, так и не додумался. Высверливал, пытался выжечь пластик горелкой и вытащить за сердцевину (еле еле ходит), вкручивал в него саморезы - не особо получается... Остался один выход снятие редуктора и разборка его для вытаскивания этого гребаного датчика.
Почитал эту тему https://w202club.su/index.php?topic=9767.0 и понял что это долго и муторно. Машина нужна каждый день. Есть ли какой-нибудь способ без разбора редуктора. Инструмента хватает, мыслей не хватает голова не варит совсем, болею... (
E-class WDB2100351A405074
Я бы попытался засверлиться по контуру, сделать несколько отверстий, чтобы ослабить посадку.
MURaDER
Это я буду пытаться делать в ближайший выходной, просто хочу выслушать несколько вариантов чтобы если что, были выходы быстро и без разбора заменить.
А так большое спасибо!
