электрическая схема подключения форсунок омывателя.
Автор Igor_Rom, 16 декабря 2009, 14:06:28
ЦитироватьFreethinker написал(а):
Саму форсунку на сопротивление проверял или питалово к ней?
форсунку на сопротивление, так как справедливо полагал что при плюсовой температуре там не должно быть плюса
зы. Чо телефон не поднимаешь?
Ярослав
на рестайле самая распространенная причина отказа в работе обогрева форсунок - дикое окисление контактной группы.  у меня, например, когда вскрыл разъем - все было покрыто слоем зеленого окисла.  находится группа в правом нижнем углу капота(крайнее окошко). потом, по очередности, идет обрыв нагревательных спиралей в форсунках.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
1. окисления нет
2. питание приходит
3.форсунки живые (проверил на сопротивление)
но где то после 10 нажатий на омыватель струи всё слабее..... наверное -20 для форсунок это слишком :dontknow:  (с учетом встречного холодного потока воздуха)
Igor_RomАвтор темы
А у меня почему то даже из рабочей форсунки не бразгает, не могу понять почему =((((
Freethinker
Может просто жижа левая и замерзает?
В общем у меня оказалось все просто
Прсто физически отсутствовал предохранитель №6
Проверил на разъеме в капоте - питание не поступает
Под рукой был 10 А  предохранитель, его и воткнул, и сразу появилось напряжение.
Вставил разъем обратно - и снег на фрсунках оттаял
BETEP0K
мотался в Киев, так на капоте всё было в снегу.
спасибо за интересную инфу и номерки форсов.
будем разбираться...
BETEP0K
по годам форсы могут отличаться тока проводом присоединения
lovat
У меня тоже форсунки рабочие, но не брызгали в -15...
Выяснилось, что "умелец", который красил капот прошлой осенью, забыл подключить обогрев шланга...
Подключил его. Всё стало работать...
Но на следующий день, было -25. При открывании капота "на холодную" шланг в месте сгиба переломился как пластмассовый!  o.O
На экзисте запросили за него 3200 руб, но поставка 3 недели... Пипец! Уже и зима кончится!
От безысходности купил в Руси шланг от ВАЗ 2110, пропустил через него внутри вольфрамовый провод, подключил - работает даже лучше, чем родной!  :cool:
браво
а фото изобретения в студию плиз
Какой провод сечением и какой длины, или хотя бы какое сопротивление
lovat
Провод вольфрамовый, сечение примерно 0,2 мм, длина около 1,5 метра получилась...
Ток померять было нечем, поэтому подбирал по ущущению нагрева от акккумулятора...
увеличить
Отредактировано lovat (2009-12-20 20:31:08)
rufoto
только сегодня купил форсунки на рестайл - каждая по 110 руб.  оригинал.   они разные - лев и прав
Антон190
С подогревом
Левая форсунка 202 860 11 47
Правая форсунка 202 860 12 47
Кстати, обнаружил что были форсунки на 202 и без обогрева
Левая форсунка 202 860 09 47
Првая форсунка 202 860 10 47
Игорь, все  эти форсунки с подогревом.Первые предположу, более мощные, так как идут с опцией 875 Обогрев системы омывателя стекла
см. схему
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?prev=s&type=1&region=1&m=202&r=01&g=86&sg=030&sa=&st=&c=45H&p=1&s=089&sv=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 89&sv=
зы:все вышесказанное по поводу рестайла
lovat
так ты провод сбоку изолентой примотал????
Я думал ты его внутри трубки пропустил
да ладно
не видел я таких цен на оригинал
