электрическая схема подключения форсунок омывателя.
Автор Igor_Rom, 16 декабря 2009, 14:06:28
s-rv
ЦитироватьИгорь написал(а):
не видел я таких цен на оригинал
явно один нолик забыл приписать... :)
rufoto
сорри...да, забыл нолик - по 1100 руб ))
санек84
lovat
так ты провод сбоку изолентой примотал????
Я думал ты его внутри трубки пропустил
Так вольфрамовый внутри и пропустил! Но он входит в трубку у насоса бачка (кстати тоже десяточного) :tomato:  а выходит из трубки у дальней форсунки (правой). Поэтому от начала провода и от конца идут эти зеленые МЕДНЫЕ проводочки, которые ты видишь. Они у левой форсунки собираются в пару, к которой я припаял разъемчик родной и воткнул в приблуду, которая управляет подогревом всего этого хозяйства. Получилось несколько неэстетично, так как собиралось на коленке на улице в мороз -20. :blush:
Но как наступит тепло - можно переделать по-человечески, так как не вижу смысла разыскивать оригинал за 3200, который лопается пополам при морозе -25!
lovat
Очень все равно интересно. И пусть все считают это колхозом, но такую приблуду сделаю у себя летом. Тем более это можно сделать так, что и колхоза то никто не увидит
А вещь довольна таки практичная. единственно - надо будет чтобы с током не перебрать
lovat
элементарно - методом подбора. отмеряешь вольфрамовый провод по длине шланга и накидываешь на всем нам известный клемник возле блока предохранителей... должен быть еле теплым...
для пущей точности можно воспользоваться амперметром.
ну в принципе ток можно высчитать зная сечение применяемого проводник, его удельное сопротивление, ну и конечно длину
BETEP0K
заехал к электрику посмотреть в чём дело с форсами.
Проверили, питание на них подаётся.
решили снять форсунку, посмотреть в чём дело, может где-то контакт плохой...
форсунка взяла и развалилась на 2 части. Вот и посмотрели ;) Оказалось, что внутри влага попала на проводок, который греет форсунку. этот провод начал гнить.
кое-как заклеили.
придётся покупать новую брызгалку :( у нас ценниг 30 Евро 1 шт.
буду машинку баловать после нового года
вопрос:
можно ли установить подогрев бачка? ( там что-то типа кипятильника? )
на 124 у коллеги рядом с бачком проходят трубки системы охлаждения двигателя.
Отредактировано BETEP0K (2009-12-22 16:19:32)
lovat
Конечно можно! лучший вариант - купить оригинальный с подогревом и подключить его к ОЖ.
Но можно и самому поколхозить - не менее эффективно, но следующий покупатель будет не в восторге... :no:
Nitronick
Игорь написал(а):
а фото изобретения в студию плиз
Какой провод сечением и какой длины, или хотя бы какое сопротивление
Провод вольфрамовый, сечение примерно 0,2 мм, длина около 1,5 метра получилась...
Ток померять было нечем, поэтому подбирал по ущущению нагрева от акккумулятора...
Отредактировано lovat (2009-12-20 18:31:08)
:offtop:
Парни а у всех с водительской стороны открыт карман где бачок тормозухи и преды стоят?!Или должна быть крышка как на правой стороне?!А то по разборкам езжу все мне правую сватают
ЦитироватьNitronick написал(а):
у всех с водительской стороны открыт карман ?
https://w202club.su/radikal/000/F/s06.radikal.ru/i179/0912/94/b658cf5777df.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s06/i179/0912/94/b658cf5777df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s06/i179/0912/94/b658cf5777df.jpg" /> если ты про эту крышку,  то у всех "европейцеф" открыт....
тогда уж с японки или англичанки ищи!!!!
Nitronick
Спасибо.Да именно про эти карманы!То есть у европеек и американок закрыт тока правый (пасажирский) а левый (водительский) открыт.А у японок и англичанок наоборот.То есть не парицца и ездить так.
Freez
народ подниму вопрос про обогрев "омывашек"
сегодня померял сопротивления на каждой
- 12в на приходящей клеме появляется при заводе авто
- на пассажирской форсе
http://img-fotki.yandex.ru/get/4607/31018945.7/0_75da2_2e624901_XXXL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/4607/31018945.7/0_75da2_2e624901_XXXL.jpg" />
- на водительской
http://img-fotki.yandex.ru/get/5502/31018945.7/0_75da3_77d32733_XXXL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/5502/31018945.7/0_75da3_77d32733_XXXL.jpg" />
- на обеих
http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/31018945.7/0_75da4_8d8ce9a9_-3-XXXL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/31018945.7/0_75da4_8d8ce9a9_-3-XXXL.jpg" />
но обогрева я что-то не чувствую, ни руками, ни губами, ни ..... :)
может кто-то проверить на рабочих какое сопротивление у них.
у меня рестайл!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Slava_Kiev
Народ а кто может мне фотку показать, куда именно подключаться форсунки...питание имею ввиду а то какие очень умные люди вcе по вырывали теперь нифига не понятно
