Тем, у кого не работает обогреватель заднего стекла.
Автор Lev, 05 февраля 2012, 21:55:09
LevАвтор темы
Тема для тех у кого не работает обогреватель заднего стекла. Если симптомы те же и вам не лень - попробуйте и может сэкономите время и, как минимум, $20 :)
У меня не работал обогреватель заднего стекла, хотя горела лампочка на кнопке и предохранители все работали. Поехал в сервис, они сняли реле обогревателя (находится под капотом вместе с предохранителями, снимается откручивая 2-3 винта), с реле сняли крышку и с помощью лупы увидели, что там отпаялись несколько контактов. Припаяли их на место и все, обогреватель работает. Я доволен, а они богаче на $20 :) Буду более довольным, если темка кому-нибудь поможет! Удачи!
Ну темка на "Своими силами" не тянет. Нет ни фоток, ни подробного описания...переношу.
А за информацию спасибо! Кому-то наверняка пригодится.
Армик
Реле это 5000 тр стоит если, что.... Можно и нагреть паяльничик.. :D
Ярослав
у меня было все еще проще - все горело, все нажималось но стекло не грелось - причина :
- окислился контакт на задней стойке, где подвод питания на стекло.  зачистил контакты и все заработало.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
LevАвтор темы
Я предварительно снял сиденье заднее и с помощью тестера убедился, что питание не доходит до спирали.
guron
Ага,а это реле - 5в1,я на обогрев забивал,пока поворотники дурить не начали. Пришлось всё же заменить,теперь и греет и моргает)))
aleps
Lev - вот ты бы нормально рассказал )))
что с начало проверил (показал, куда там лесть то )))
потом где эта крышка, что куда !!! а то я ща пол машины разберу на морозе, а че куда тыкать хз ...
guron
За обшивками задних стоек клеммы на обогрев стекла,включаешь обогрев и меряешь между ними напряжение.Если есть - кранты ниткам на стекле,если нет,а кнопка светится - открывай компот и от коробки с предохранителями в сторону салона ещё одна чёрная коробочка,крышка присобачена саморезами, в ней релюшки разные,самая упитанная - та что нужно.
LevАвтор темы
нечего добавить  :cool:
guron
Lev  Только зарегистрировался,подумал вдруг ты не отпишешься - вот и взял на себя смелость ответить за тебя))
LevАвтор темы
engineer_vlad
я свое снял, разобрал, все целое. нигде не окислилось, а обогрев работает через раз. :de:
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
baton aleksandr
baton aleksandr
ярослав а как аккуратненько снять обшивку задних стоек :victory:
kabanchik1996
Цитата: guron от 13 февраля 2012, 20:36:46
<p>Ага,а это реле - 5в1,я на обогрев забивал,пока поворотники дурить не начали. Пришлось всё же заменить,теперь и греет и моргает)))</p>
А подскажи пожалуйста как правильно называется это реле и сколько стоит? У меня тоже похожая проблема, только когда работает обогрев на некоторое время пропадают поворотники и не работает дворник на 1-ой скорости. Как думаешь это из-за реле?  :al:
