неисправность в блоке комфорта
Автор racer1990, 19 октября 2010, 00:39:08
racer1990Автор темы
в общем проблема такая,  что  водительское окно открывается до половины,  а пассажирское  полностью,  а люк не  закрываетя. но спереди  кнопочки стоят  такие   их как бы    дожать надо  что бы  окно полностью  само открывалось.  а если не дожать то оно  будет  опукаться пока не отпустишь,  так  вот    и  когда  вставляю  предохранитель в багажнике под номером 2. то щелкает релюха какая то  в багажникек,  и стекла можно опускать и поднимать  даже на заглушенно машине с  закрытыми дверьми,   а когда вынешь предохранитель,  то  даже если дожать кнопочк4у   то  не  опускаетсяч стекло само,   оно работает  в обычном режиме как на тазах, и только  при включенном зажигании.   я где то читал что можно  нажать и держать  кнопку и  в блоке должно  что то щелкнуть,  и это типо он понял  где нижнее положение стекла,  кто что  посоетует по этому поводу
pahanmcs
racer1990
может, я не понял..
сниму клемму аккумулятора, поставь обратно, держи кнопку, пока стекло не опустится, после щелчка до верха так же... и так каждое стекло + люк на крайние положения до щелчка...
так сказать "обучить" крайним положениям..
racer1990Автор темы
неучится(((((((((   ничего не щелкает, и хоть обдержиссь,
racer1990Автор темы
может ли быть   что  сигналку у меня поставили другую,  и поэтому такая лажа,  может этот блок был завязан как то по особенному со штатной сигналкой, у меня с ик портом  должна штатная быть
pahanmcs
racer1990Автор темы
и все же  хочетелось бы узнать по точнее,   я где то читал что  можно  там  на массу какой то провод замыкать  один и второй  и эти провода отвечают за открытие и закрытие окон  ПОЛНОСТЬЮ  так вот    а если  эти  2 проводдка  кинуть на кнопку,  кстати  у меня  открываются они как я описал выше  а что бы закрыть надо держатькнопочку до  конца пока не закроются окна
для рестайла. для дорестайла передние подъемники на опускание два  положения 1 опускается пока кнопку держишь, 2 автомат до конца. поднятие только вручную, для задних стекол только вручную автомата нет. посмотри клемы на блоке комфорта. на предохранители в багажнике приходит только + самих моторов
racer1990Автор темы
а я вот вставляю предохранитель под номером 2  и щелкает релюха,  которая под пластиковой крышкой находится,  что выше запаски находится  длинная такая крышка.   вот   и она  всегда  включена, и с этим предохранителем  стекла всегда поднимаются и опускаются, независимо от положения ключа в замке  зажигания,  кароче походу где то проводку  коротнуло((((((((( аразбираться офонареешь,  там все и не снимешь то так просто
подниму: проблемы с блоком комфорта...
сначала перестали открываться\закрываться двери с ключа и с кнопки в салоне
затем перестали открываться/закрываться окна с ключа (из салона работают)
теперь поворотники замигали чаще (все лампочки целы), аварийка в том-же режиме
жду следующего подвоха :(
вынул блок - разобрал: чуть воды высушил феном, накипь убрал зуб щеткой/кисточкой
но на вид всё красиво и сухо
предохранители целы
куда смотреть?
попытаюсь к местному Мерсоэлектрику, но он такой ... "разводила"
нарооооооооод, памагите: ничго не понимаю
вчера носил этот блок комфорта домой: сушил, чистил, гладил ладошкой...
сегодня вернулась опция поднимать/опускать стекла с ключа и поворотники вошли в обычный режим моргания.
но! двери с ключа не открываются не закрываются: компрессор молчит :(
куда, что, где?
Freez
вроде привязка ключа требуется
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
так ключи оба к замку "прилипают на ура"
а вот снял фишку с правого заднего стеклоподьёмника - там всё окисленно
Freez
там к двери надо прислонять, поищи поиском
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=1900#p33500" rel="nofollow" target="_blank">Кликай
Отредактировано Freez (2012-02-29 12:53:06)
кого к двери прислонять?  %-)
значит нажимаю кнопку открытия на обоих ключах: слышен щелчёк, одно моргание и ВСЁ (насос не робит, пеньки не поднимаются)
нажимаю=держу открытий - моргание и через несколько секунд опускаются окна
нажимаю=держу закрытие - через несколько секунд поднимаются окна.
как-то так
Freez
возможно не герметична вакуумная система. смотри шланги/трубки (желтые)
