неисправность в блоке комфорта
Автор racer1990, 19 октября 2010, 00:39:08
герметична!
летом все концы снимал - продувал.
самое главное сигнал на блок не идёт, соответсвенно моторчик даже не пытается работать
оказалось в багажнике стоит не так называемый "блок комфорта", а "PSE"
контролирует пневмосистему
блок комфорта в багажнике стоит в дорестайле, в рестайле стоит блок псе, который походу накрылся, а стеклами управляеют блоки тгс в дверх.
вот это ранее мне бы услышать :)
ибо у меня стёкла сначала отрубились, потом заработали.
а я всё грешил на этот блок комфорта, а оказалось: надо смотреть блок багажнике.
в него попало чуть фоды, электрик сказал "многослойная плата - через 2 дня приходи :("
ЦитироватьFreez написал(а):
вроде привязка ключа требуется
для рестайла не требуется
система вакумная может и герметична
но у парня у нас в питере снимал этот насос, а он полный воды, именно в вакумной системе
и еще не мешало бы с 20 ноги протестить блок ПСЕ
ага, спасибо!
в моём случае диагност подключал ПК через .. (извините, звучит криво, но ..) большой круглый штекер, потом блок, потом еще коробочка...
короче говоря я так понял это ... "официальный-лицензионный" (с мерсо значком) кабель и через ПК мне показывает: напротив блока ПСЕ "!" : не видит ПК его
обещал восстановить плату блока ПСЕ, а уж потом ...
насосики есть в наличии - россыпью в гараже
спасибо
