датчик температуры окружающей среды
Автор pahanmcs, 14 июня 2009, 03:09:53
pahanmcsАвтор темы
у меня вопрос- умер датчик, точнее плавно подыхал, то показывал температуру на 10 градусов больше, то меньше, а потом -38, и все!!!!
и СРАЗУ одновременно пропал обогрев на 2-х зеркалах.
Они связаны вместе???
например, кнопки включения подогрева зеркал нету...
astvats
и у меня проблема с температурой...то - 37 то + 36)))скачет в общем...
VoVaN
Меняйте датчики. Есть не дорогой аналог - Febi. Номер не помню. У самого такой стоит. Всё работает ОК.
astvats
Иван_А311ЕЕ174.
astvats в бампере с левой стороны по ходу движения торчит "пипка" это он и есть )))
на рестайле - связаны
viktor.ka
Если я не ошибаюсь, то от велечины температуры и включается обогрев зеркал.
Poterjannjij
А в зеркалах разве не стоит термопара? Ты же делал отчёт по  этому поводу.
astvats
понял,есть такое...т.е.сама пипка и меняеться да?реанимировать мона?
W202
Цитироватьastvats написал(а):
реанимировать мона?
если не контакты то реанимировать незя.
astvats
а кто сказал что у меня стекляшки родные?
Я как то писал, что у дорестайла включается термопарой, а у рестайла подает напряжение дверной блок DCM
Отредактировано Игорь (2009-06-15 12:23:49)
Poterjannjij
дверной блок DCM
А это что за зверь?
У меня тоже кетай и по той же причине :))
Отредактировано Poterjannjij (2009-06-15 12:26:56)
pahanmcsАвтор темы
это хорошо, что связаны. Уже купил, скоро поменяю к выходным.
А это что за зверь?
у рестайла в каждой двери стоит свой контроллер. Мозги. Они даже диагностируются компом отдельным блоком на каждую дверь (DCP1, DCP2 - передние двери. DCP3 И 4 это уже задние, и то, только в случае электропривода стекл, если на задних дверях ручка, то контроллер дверной не стоит) .
Замками, стеклоподъемником, зеркалами и освещением двери занимается именно этот блок. А он уже получает сигналы по КАМ шине от других контроллеров в машине.
Если к примеру вы думаете что от джостика зеркал идут напрямую провода к зеркалу наружнему - вы ошибаетесь. Так было на дорестайле.
Джойстик подает сигнал на блок LCP, который в свою очередь подает кодированный сигнал по КАМ шине дверному блоку DCP. И уже дверной блок (на который приходит свое напряжение)управляет зеркалами. В итоге месропроизводитель уменьшил количество заводимых в дверь проводов. Представьте что в дверь заходит два провода КАМ шины, два провода питания, и два провода громкоговорителя. Ну и еще ессно вакумная трубочка на привод замков
Отредактировано Игорь (2009-06-16 09:27:01)
