Не могу открыть багажник. Случай не классический!
Автор fero, 03 февраля 2012, 00:35:43
feroАвтор темы
Добрый день!
Сразу говорю, жалоба не о лоховском случае с отсоединённым акумом, когда в последствии
становится ясно, что багажник больше не открывается, а ключ еле еле на половину заходит в личинку,
потому что там в личинке если не вся таблица Менделеева, то пол кг грязи точно.
У меня тут приключился следующее:
Акт I, вступление:
1) Помыл машину на автомойке (не самое лучшее занятие, когда на улице -20 С, но всё же)
2) После какое то время катался по городу.
3) Приехал домой и решил для профилактики разок открыть все двери и багажник, что бы так сказать не сильно разок отодрать, что бы за ночь не сильно всё примёрзло. Двери открылись и закрылись спокойно, а вот с багажником у меня началось кино и немцы!
Акт II, кино и немцы
1) Подошел к багажнику, нажал пальцем на личинку, багажник открылся, но вот только личика осталась в нажатом положении. видно было, что
в сам патрон попало немного воды и ей было тяжело вернутся назад.
2) Я закрыл багажник хлопком, думал может отскочит личинка.
3) Закрыл, ничего не поменялось. Сам багажник закрылся, а вот личинка так и висит в нажатом положении. Начал её дожимать, что бы еще раз отрыть багажник, но он уже не откылся.
4) Открыл тогда я его с кнопку пульта рыбка. прекрасно открылся!
5) Взял я универальную жидкую смазку для отручивания ржавых болтов и так далее и пшикнул немного между личинкой и патроном.
https://w202club.su/radikal/s018/i523/1202/bb/3f09d826e050.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i523/1202/bb/3f09d826e050.jpg" />
6) Всё стало класно гулять нажималось отменно просто!
7) Захлопныл крышку. попробовал снова открыть и тут я понял, что больше багажник не открывается. Нажимал личинку, начимал кнопку на пульте рыбка, открывал кнопкой из салона = 0 эмоций!!!!
У меня 2 подозрения:
1) Подмёрзла смазка самого механизма
2) После того как я залил туда жидкую смазку она попалa куда то на электрику и там что то запорола!
Подскажите, что делать? Спинки сидений не откидываются!
Предохранители проверял на "дистанционное открытие багажника", там всё целое!
Хотя не в них вина, он должен открывая просто кнопкой личинки принудительно, хотя и после нажатия личинки там всё равно
электрика выполняет момент отпирания!
Вообшем может у кого было такое?
feroАвтор темы
Кстати грел в гараже феном сегодня, не помогает.
Пробовал нажимать на ключе рыбка кнопку открытия багажника и одновременно слушал, проицходят ли в замке какие то признаки жизни,
к сожалению всё было мёртво
Gavrik66
как Др Хаус ))) вощем воздух если отпирает-шланг слетел!!! и на электрику жижа попала!! все в кучу редко конечно бывает но все же!!!
В тему: мороз и вода даже металл делает хрупким думаю при повторном нажатие че то крякнуло в лечине!! надо лезти в багажник и руками открывать!! удачи !! слычай очень интересный отпишись как че порешаешь!!
feroАвтор темы
Вот как это сделать если у меня спинка не откидывается?
Gavrik66
:question:  ну брат тока резак тебе в помощЬ )))) шучу шучу
по чеснаку сам не лазал туда хз как попасть ждемс завтра когда ГУРУ пробудятся!!!
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
feroАвтор темы
ЦитироватьFreez написал(а):
скидывай аптечку, или сверли дырку
Где сверлить, багажник?
Gavrik66
ЭЭЭЭЭ харе панику наводить ждать надо!!  скоро придут хор идеи!!!
Freez
случай не классический, машину в тепло и там разбираться. замок должен открываться с ключа кнопкой и самим замком, за элекрику отвечает концевик
как разберешься отпишись
feroАвтор темы
Концевик вроде бы должен быть в порядке, у меня на индикации открытого багажника на
кнопке в салоне диодка красная не горит. Чисто теоретически с концевиком вроде бы порядок.
Проблемно сейчас тёплый гараж найти :( , а на улице -20. Но надо что то будет думать, просто боюсь не скоро получится заняться.
Без доступа в багажник тоже стрёмно ездить.
Васька
у меня пару раз не открывался с похожими симптомами, помогало руками сверху как-бы дозакрыть багажник, после этого все начинало работать. и еще, если у тебя с личинкой все ок, то почему ты ключом не хочешь открыть?!
feroАвтор темы
Я на него уже задницей даже садился, не помогает!
У меня там в личинке образцы всей таблици Менделеева, ключ заходит только на половину!
Gudvin.84
скидывай аптечку
[/quote]
А через отверстие аптечки можно пролезть в багажник? Если только собаку маленькую обучить открывать багажник изнутри и туда ее запустить. Кошку лучше, у них зрение в темноте хорошее, но они сложнее дрессуре поддаются
Кста, если все таки умудриться просунуться в багажник через аптечку, а открыть багажник не получится все таки. Можно и обратно не выбраться. Это будет потеря потерь :D
Отредактировано Gudvin.84 (2012-02-03 13:43:02)
fero не знаю - нашел ты поиском или нет.... кароч, сняв ящик аптечки, можно увидеть\нащупать 2 вакуум трубки: одна на подголовники, другая на замок багажника (цвет не помню - поищи в соотв темах)  , надо найти замковую, разрезать ее и дунуть насосом ..... удачи
зы - как откроешь , почисть концевик....
