Не могу открыть багажник. Случай не классический!
Автор fero, 03 февраля 2012, 00:35:43
Gudvin.84
Almay Не факт что у него трубка от замка не отлетела. Компрессор-то работает
Medvedev
Цитироватьfero написал(а):
хотя и после нажатия личинки там всё равно электрика выполняет момент отпирания!
Насколько я помню ее устройство, там электрика особой роли не играет. Если давишь пальцем, то просто перемещаешь пластиковый штырек и он толькает механизм замка, пневмопривод через пневмокамеру толкает тот же самый штырек.
Medvedev
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
Если только собаку маленькую обучить открывать багажник изнутри
Проще и дешевле замок на новый поменять :rofl:
slonik15
походу что то с концовиком.или сломал или заклинил.уменя была такая проблема заряжал акк. концевик подпер иголкой что б лампочки не горели и забыл вынуть закрыл.хорошо спинки откидные. залез снял механизм и открыл.потом только увидел что иголку не убрал.вынул и все ок. попробуй найти кто замки вскрывает(услуги).
Отредактировано slonik15 (2012-02-04 00:24:04)
на всяк случай http://uploads.ru/?v=8vy1p.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/v/y/8vy1p.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/v/y/8vy1p.jpg" />
Антон190
тогда  горел бы красный диод  на  кнопке  открывания  багажника, у  топикстатера  он не  горит
Слушать  гудение  насоса вакума, если есть  гудение то  тлибо  проблемы с  трубкой , либо по  механике что  то неисправно - могло  намерзнуть  льда или что то повредилось  от хлопка  крышкой  багажника
Антон190
Кстати грел в гараже феном сегодня, не помогает.
Поставь машину  в  тепло  на сутки, простучи кулаком крышку багажника в  области замка
feroАвтор темы
Всем привет! Не прошло и двух месяцев, как я всё же собрался с силами и сделал это!
Долго собирался по простой причине, я ждал пока потеплеет, ибо у меня нет гаража и боялся
что процедура будет долгой. Оказалось всё гораздо проще, чем я думал!
Всем большое спасибо за отзывчивость  :flag: . Вы не представляете как я рад!   ^^
Отрыл способом "дунуть насосом в левую сторону воздушной трубки". Открылось сразу!
http://uploads.ru/?v=wCx9U.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/C/x/wCx9U.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/C/x/wCx9U.jpg" />
Отредактировано fero (2012-03-24 17:15:18)
MOXHAX
глупый вопрос : есть-ли предохранители на открытие багажника. Если да, подскажите пожалуйста как его найти .......
Заранее благодарен.
