задняя полка
Автор Боря, 13 мая 2011, 17:56:27
БоряАвтор темы
Подскажите пожалуйста как снять задние подголовники,  и какие колонки ставить на заднюю полку  ? заранее спасибо
там все оч хитро, снимай диван там овальные прорези там увидишь собачки пласиковые их надо повернуть и вытаскивать подголовник. http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/ledbrakelight.html" rel="nofollow" target="_blank">http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/l ... light.html тут фото
какие поставишь такие и будут
а вобще есть кнопка поиск по ней все есть и плодить темы не надо будет
godeshka
можно ли поставить большие JBL колонки на заднюю полку? очень хочу
Антон190
Необходимо нажать на  пластиковые рычажки, внутренее крепление  подголовника на  фото(черный рычажок)
https://lh3.googleusercontent.com/-tTILIIg2WXo/TgEJCU1oX0I/AAAAAAAADX4/V6-1eQHkFx4/s720/IMG_8051.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-tTILIIg2WXo/TgEJCU1oX0I/AAAAAAAADX4/V6-1eQHkFx4/s720/IMG_8051.JPG" />
https://lh6.googleusercontent.com/-nXCbhfW8bG4/TgEJ6XvXusI/AAAAAAAADYA/rPoqYugGZn0/s720/IMG_8050.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-nXCbhfW8bG4/TgEJ6XvXusI/AAAAAAAADYA/rPoqYugGZn0/s720/IMG_8050.JPG" />
внешние  крепления  - снять декоративную накладку и  через отверстие отверткой отвести рычажок вниз на пару мм
https://lh5.googleusercontent.com/-NICJV-_yT94/TgELmjNNGvI/AAAAAAAADYk/1cIWdPKKWu8/s720/IMG_8008.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-NICJV-_yT94/TgELmjNNGvI/AAAAAAAADYk/1cIWdPKKWu8/s720/IMG_8008.JPG" />
есть полки под сдвоенные динамики, есть по  одну, как  у  меня, на  фото немного измененная  колонка  с  810 опцией(Bose sound system)
https://lh3.googleusercontent.com/-Q51gOUIWOBE/TgEKEshblnI/AAAAAAAADYQ/3UjTrdR1hhM/s720/IMG_8044.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-Q51gOUIWOBE/TgEKEshblnI/AAAAAAAADYQ/3UjTrdR1hhM/s720/IMG_8044.JPG" />
Я рекомендую пришить к  полке  тонкий  фанерный  лист и крепить к нему динамик  16"
вот пример как недавно делал соучаснег Almay
http://www.imagepost.ru/images/p/10/p1060662_2.JPG" alt="http://www.imagepost.ru/images/p/10/p1060662_2.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2012-02-07 14:42:37)
Антон190
Какого размера?
20  см влезут, только полку придется пилить....
godeshka
а потом на деревянную полку их посадить?
godeshka
Я рекомендую пришить к  полке  тонкий  фаyерный  лист и крепить к нему динамик  16"
а по больше не вариант поставить колонки?
Антон190
скорей  всего  потребуется  еще  дополнительно проставку чтобы  поднять магнит, надо  будет  мерять и  моделировать
смотри как сделано у  Almay - отличный  пример
поставить можно почти  все, смотря  для  чего?
хочешь качественный звук в  машине или возможность озвучивать улицу?  у меня  друг в 124 установил в  заднюю полку 2  сабовские  головки 10", но для  этого он покромсал  половину  задней полки - все возможно. Хорошие динамики на 16 см - дадут  качественный бас и минимум переделок.
godeshka
такая проблема.....поменял колонки в дверях.....впереди JBL 16 а сзади пионер 13......баса вообще нет! подскажите, в чем причина? мафон тоже пионер! + и - подключены правильно!
Punker
godeshka
усилитель-то поставил?
оптосварщик
godeshka
понимаешь, без усилка они же должны хоть чуть чуть бас выдавать? не выдают.....тупо трындят и все.....((
Punker
неа. ничего они не должны. Они на усилок расчитаны, а не на голову. И 12 - 15 Вт от магнитолы тупо не могут их расшевелить.
оптосварщик
Антон190
баса вообще нет!
возможно...
1. Неправильная  установка акустики
2.Настройки магнитолы
Отредактировано Антон190 (2011-06-24 12:42:23)
godeshka
на счет подключения все правильно....и магнитафон настроен верно.....вот хочу поставить на деревянные бублики....Еще вопрос....стоит ли обклеить отверстия в двери обесшумкой? будет ли разница?
Punker
godeshka
Стоит. Будет.
оптосварщик
