задняя полка
Автор Боря, 13 мая 2011, 17:56:27
Punker
kesha
ну как-то так... Только виброй, кроме полки, желательно и багажник, и двери...
оптосварщик
kosx
Эх, надо тоже энтим вопросом заняться с задней полкой... :idea:
kosx
Итак, вчера разобрал заднюю полку. Там комшар, блины прикручены на 3-х саморезах через картонную прокладку.. :x
https://w202club.su/radikal/000/F/i054.radikal.ru/1107/75/ea2750e78e5e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i054/1107/75/ea2750e78e5e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i054/1107/75/ea2750e78e5e.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/s08.radikal.ru/i181/1107/e1/72ef7417892a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s08/i181/1107/e1/72ef7417892a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s08/i181/1107/e1/72ef7417892a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s015.radikal.ru/i332/1107/ee/68d541fe9b10.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s015/i332/1107/ee/68d541fe9b10.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s015/i332/1107/ee/68d541fe9b10.jpg" />
Вот вопрос, хочу усилить полку фанерой, и врезать круглые мощные динамики через усилок. Пока ничего не купил. Какую толщину фанеры надо и какой площади (на всю полку 1метр на 50см. или только полосу под колонки, 1 метр на 25 см.), чтобы сохранить родную накладку, ну чтобы подголовники падали в свои ниши, аптечкой могу пожертвовать.. Или фанеру двумя слоями сделать, один слой на всю площадь, второй в виде полосы под динамики? Вобщем слушаю все мнения, советы, может кто что более дельное подскажет :flag:
Punker
kosx
чем жосче, тем лучше.
оптосварщик
kosx делай так, чтобы эл провода и вак трубки не соприкосались с металлом полки..... я их прокладывал между слоями шумки
kosx
а лист фанеры прикручивал? Какой толщины и на какую площадь?
zlinik
Я фанеру прикручивал с другой стороны. Тоесть со стороны багажника во всю площать задней полки. А сверху делал подиумы. Толщина фанеры 12 мм. Подиумы делал с наклоном чтобы динамики были направленны в стекло. И шумил полку. Вот. Играют отлично ничего не скрепит. И саю стоит в багажнике. А все усилки как раз прикрутил к полке которая на всю площадь задней полки. ( ее обтянул карпетом)
kosx
zlinik
А можешь фото сделать, только так чтобы видно было... :tomato:  Какая площадь фанеры, примерно, какой кусок искать? Между фанерой и металлом какая-нибудь прокладка была? Саморезами соединял?
Из чего подиумы и какие динамики установил :question:
zlinik
В заднюю полку 16 алпайн поставил. В скором времени хочу факал поставить. Между фанерой и железной полкой положил тонкий звукоизоляционный материал, типо паралона, и полку со всех сторон обтянул карпетом. Сфоткать могу в выходные. Ну или если не забуду завтра  сделаю. Фанеру заехал и купил 12мм-толщина. лист 1525мм на 1525мм его хватило на полку и все подиумы, и еще осталось. Купил за 500 рублей в магазине. Так что проще купить чем искать
kosx
На работе нашел новый кусок фанеры 15мм 1050х500мм.. теперь буду делать..
:flag: ты уж постарайся :blush:
Вот только динамиков еще нет, под что дырки резать не знаю... :dontknow:
zlinik
Дырки в фанере сделал такие же как в полке железной. Фотки только сотовым могу сделать.
zlinik
не могу загрузить фотки. Пиши почту в личку я тебе скину
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
zlinik
А не загрузились
Punker
А не загрузились
казнить нельзя помиловать
оптосварщик
kosx
Начал заниматься)
https://w202club.su/radikal/000/F/i017.radikal.ru/1108/12/db6da4f544ad.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i017/1108/12/db6da4f544ad.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i017/1108/12/db6da4f544ad.jpg" />
Одну дырку высверлил, электричество кончилось, вторую выпиливал вручную)
https://w202club.su/radikal/000/F/s45.radikal.ru/i110/1108/97/44b417d2ec43.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s45/i110/1108/97/44b417d2ec43.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i110/1108/97/44b417d2ec43.jpg" />
положил, ничего еще не прикручивал
https://w202club.su/radikal/000/F/s14.radikal.ru/i187/1108/26/220e84a82ae1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s14/i187/1108/26/220e84a82ae1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s14/i187/1108/26/220e84a82ae1.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s013.radikal.ru/i322/1108/e9/b60bac723c30.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s013/i322/1108/e9/b60bac723c30.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i322/1108/e9/b60bac723c30.jpg" />
Звук лучше стал, но относительно.. Усилок наверно надо или колонки другие или и то и другое..
Жду советы, предложения..  :flag:
