Вопрос по проводке замка багажника.
Автор Zhelob, 26 ноября 2011, 03:34:25
ZhelobАвтор темы
Вобщем суть проблемы заключается в следуещем - у меня с180 рестайлинговый, а замок багажника стоит видимо от дорестайла, дак вот цвета и кол-во проводов не совпадает - на замке есть три провода 1-сигний, 2-чёрный, 3-коричневый(это понятно что минусовой и так), а вот от машины к замку идут только коричневый и жёлтый, что нужно сделать чтобы багажник открывался с кнопки в салоне, а не только с ключа. Также нет сейчас концевика багажника, и на него есть два коричневых провода. Помогите разобраться с проблемой, а то с наступлением холодов личинка замка замерзает, а доступ в багажник очень нужен ежедневно.
ZhelobАвтор темы
Никто не вкурсе чтоли? нужно хотябы понять какой провод за что отвечает на дорестайловом замке.
нет никаких проводов. дорестайловые замки не открывались из салона это фича рестайла, частенько глючная хрень
Сначала надо концевик установить, без него работать не будет, ни с ключа, ни с кнопки в салоне.
синий на блок PSE разъем 1  - пин 11
Черный - пин 12
это провода на концевик
ZhelobАвтор темы
Черный - пин 12
А где этот блок находится?
Вобщем у меня рестайл и нет концевика багажника, и даже не пойму какой он там должен стоять, провода с замка идут 3 штуки - синий, чёрный и коричневый. Хочется чтобы он открывался хотябы с кнопки в салоне, ну и с ключа. Там концевиком служит инфракрасный датчик или я что-то путаю....и это разные вещи? Помогите разобраться, а то зима на дворе и личинка замка вечно замерзает, ограничивая мне доступ туда. При необходимости сделаю фото, может так можно будет разобраться каких деталей нехватает(( Провода от замка тоже отрезаны.
подниму
ZhelobАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
подниму
Спасибо! Там ещё тяги какие-то от замка идут или нет? Если так то смотря на схему на Элькатс и сравнивая с тем что у меня вообще ничего не понятно становится.... У меня там кроме самого замка и подсветки номера вообще нет ничего больше.
блок псе - компрессор центрального замка за обшивкой правой стороны багажника
нет, кнцевик - это такая хрень в виде кнопочки, находится левее защелки замка.
фото вашего багажника и замка позволят на пальцах объяснить что где
элкатс - это явно не те схемы, которые можно рассматривать в качестве руководства
ZhelobАвтор темы
gurza
А можете подсказать его оригинальный номер, и крепление его какое нужно ещё к нему? На него я так понимаю идут два продода же? Завтра тогда сделаю подробные фото что и как там у меня обстоит и выложу!
ZhelobАвтор темы
Блок работает, когда кнопку нажимаю на ключе и на панели он подаёт признаки жизни(звук издает из багажника характерный, как когда двери открываю)
фото торца крышки багажника, фото снятого замка(можно просто вынуть, там два болта открутить и аккуратно вытащить) после этого можно будет сказать что у тебя не так.
ZhelobАвтор темы
Фото сделаю хорошие сегодня и скину сразу!
ZhelobАвтор темы
Незнаю видно ли что-то будет или нет, просто фотал на телефон( фотоаппарата небуло под рукой.
http://uploads.ru/?v=Q8XRI.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/8/X/Q8XRI.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/8/X/Q8XRI.jpg" />
Вобщем концевик я подключил. Осталось свободных 2 провода из косы - жёлтый и коричневый и 3 провода от замка - чёрный, синий и коричневый. Есть идеи какой провод с каким соединять?
Отредактировано Zhelob (2011-12-25 02:21:39)
