Вопрос по проводке замка багажника.
Автор Zhelob, 26 ноября 2011, 03:34:25
ZhelobАвтор темы
Подскажите хватает ли там у меня всего и какой с чем провод соединять то??
ZhelobАвтор темы
Ребят, владельцы рестайлов, может кому не трудно глянуть, как у вас там подключен замок багажника?? Пожалуйста! А то я запарился каждый раз ключём его открывать, да ещё и замерзает постоянно.....
Zeborka
это кошмар )))) надо обшивку снимать ))))))))))   сегодня постараюсь разобрать и сфоткать в свободное время, работы много :(
ZhelobАвтор темы
Zeborka
Был бы нереально благодарен тебе, если не затруднит! Обшивка там снимается совсем не сложно, достаточно 4 клипсы снять;)
Zeborka
Привет сорри что так долго, времени вообще нет.  Сфоткал через отломанную ручку, может поможет чем.
https://w202club.su/radikal/000/F/i076.radikal.ru/1201/f5/0d829850b6c6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i076/1201/f5/0d829850b6c6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i076/1201/f5/0d829850b6c6.jpg" /> коричн. и желткор. это кнопка снизу на крышке
https://w202club.su/radikal/000/F/s018.radikal.ru/i511/1201/78/837918a4dd83.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s018/i511/1201/78/837918a4dd83.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i511/1201/78/837918a4dd83.jpg" /> синий и корич. это от самого замка, а далее фишка желт и коричн видимо кудато идут ;)  ...ааа а под циферкой 1 идёт трубка с воздухом от компрессора.
псссс. если у тебя от замка провода не идут , значить замок не рестайл видимо хз :)
Отредактировано Zeborka (2012-01-11 16:08:18)
ZhelobАвтор темы
Zeborka
Спасибо огромное! Попробую так подключить, просто там получается что от замка ещё один чёрный провод остаётся свободным и куда его подключать непонимаю(
Замок рестайловый у меня, с проводами, просто фото не получилось, с телефона только....
Как сделаю всё, обязательно отпишу получилось или нет)
Zeborka
ок пробуй, желаю удачи :) покажи ему кто хозяин  :crazyfun:
ZhelobАвтор темы
Вот незадача у меня на замке ещё остаётся свободным чёрный провод. Остальные подсоеденил, лампочка на кнопке горит, когда открываю багажник, а вот с кнопки открываться он не хочет(( Что делать ещё? Или дело в этом чёрном проводе??
ZhelobАвтор темы
Или может хоть кто сможет дать электросхему на рестайл?? И ещё забыл сказать, что лампа освещения багажника и лампа салонная(в задней части) почему-то не горят....может с этим как-то связано. концевик поставил новый.
ZhelobАвтор темы
Ребят выручайте, может ссылки есть на схему электропроводки 202ого ?
yura767
в этом проблема! я сам задолбался с этим замком
напиши Игорю в личку,он поможет
ZhelobАвтор темы
yura767
Да лампочка то правильно работает на кнопке, она через концевик связана - когда открыт горит, когда закрыт не горит. Просто когда подключаю провода с замка, остаётся свободный чёрный провод на нем, вот куда его подключить ума не приложу, т.к. у меня тупо нет свободного разъёма или проводка в косе. У меня просто меняли крышку багажника до меня, и там нифига не подключено было, вот и приходится мне сейчас разбираться с этим.
У Игоря же дорестайл вроде(
Berikk
http://uploads.ru/?v=aXD8i.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/X/D/aXD8i.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/X/D/aXD8i.jpg" />
A37 - модуль управлениея PSE
W7 - масса
S15/1 - кнопка открытия багажника (в салоне которая)
S88/2 - блокировка крышки багажника (сам замок)
X1 - коннекторы
BN - коричневый
YE - желтый
BK - черный
BU - синий
http://uploads.ru/?v=1UCz0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/U/C/1UCz0.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/U/C/1UCz0.jpg" />
http://uploads.ru/?v=ufEkV.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/f/E/ufEkV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/f/E/ufEkV.jpg" />
http://uploads.ru/?v=HSdpo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/S/d/HSdpo.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/S/d/HSdpo.jpg" />
http://uploads.ru/?v=MJ3I2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/J/3/MJ3I2.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/J/3/MJ3I2.jpg" />
Отредактировано Berikk (2012-03-09 20:16:47)
ZhelobАвтор темы
Berikk
Огромное тебе спасибо! Как подключу обязательно скажу, но думаю что всё будет работать)
Berikk
Berikk
Как успехи? Подключил уже?
