Парктроник
Автор MersoMen, 14 марта 2011, 12:46:30
MersoMenАвтор темы
Всем привет!!!!!
Есть вопрос по парктроникам что означают такие показания?????
https://w202club.su/radikal/s011/i317/1103/fb/e65a5927746d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i317/1103/fb/e65a5927746d.jpg" />
Когда показывает так то пищит и не работает как надо, либо с опозданием либо не реагирует. Парктроник штатный!!!!
Отредактировано MersoMen (2011-03-14 12:47:26)
Yevgeniy
А ты сам как думаешь?))
MersoMenАвтор темы
Да хрен его знает, оно то есть то нет, комп ничего не говорит.
MersoMenАвтор темы
MersoMenАвтор темы
u2ep
у меня начинало пищать и показывать красный диапазон при расстоянии порядка 20 см до "соседа" сзади или впереди
MersoMenАвтор темы
Так он не показывает желтые значения, просто загорается красное и пищит и все
u2ep
всё время пищит или только возле препятствия?
MersoMenАвтор темы
Всевремя, ключ зажигания поворачиваешь и пищит, показывая показания как на фотке,но без припятствия. Но так не всегда, бывает и нормально работает
u2ep
с такими симптомами я бы на блок управления PTS грешил
MersoMenАвтор темы
Star молчит, вот и не знаю чего делать, а где этот блок находится?????
vladvlad000
Если испортился один из датчиков парктроника, то другие не буду работать, скорее всего по принципу последовательного соединения. Еще возможен вариант, постучи по нему слегка сверху. А сами датчики то чистые?
vladvlad000
Кстати, тоже есть проблема, штатный парктроник, передний, левый, иногда, после морозов в основном, ничего не показывает, постучишь по нему рукой слегка сверху, начинает работать. В чем может быть проблема? Контакт? Как разобрать этот маленький дисплей на торпеде?
MersoMenАвтор темы
Бывало и на чистых, щас просто сложно их постоянно в чистоте держать
Отредактировано MersoMen (2011-03-16 11:54:27)
MersoMenАвтор темы
