Парктроник
Автор MersoMen, 14 марта 2011, 12:46:30
MersoMenАвтор темы
Чтото все чаще и чаше парктроник пищит и работает не кооректно
ЦитироватьMersoMen написал(а):
а где этот блок находится?????
в ногах переднего пассажира
если пищит без препятствия при включении зажигания - то это сам парктроник сигнализирует о неисправности в его системы
У нашего соклубника разбирались уже с партроником. Причем на машине не работал, и его не видил ни мой комп  ни стар
Попросил снять мозг и взял на тест в домашних условиях
Он нормально оттестировался и сообщил что к нему не подключены датчики парковочные (что ессно, они же на машине)
При установке обратно в машину проблема повторилась, пищал и не работал, и не диагностировался
В итоге снимали каждый датчик парктроника и проверяли провода от них.
так один парктроник по моему был в КЗ, сажал напряжение на самом мозгу, поэтому мозг не давал своих данных ни компу ни стару
При замене датчика - вся система ожила
Отредактировано Игорь (2011-03-25 12:16:39)
Freez
дабы не открывать новую тему.
включается кнопкой около рычага коробки
как проверить сам парктроник, у меня грубо говоря работают только мониторы, расстояние не определяет. при включении пищит пару секунд потом перестает и горят только мониторчики.
предыдущий владелец сказал что датчик (как можно удостоверится в этом???)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Снайпер
Для начала надо бы проверить разъём датчиков за бампером - иногда когда буфер снимают этот разъём тупо забывают подсоединить.
roostaman
это означает не работает парктроник. скорей всего датчики. проверить легче легкого. легонько прикасаешься к датчику  и почуствуешь легкое пульсирование. не работающий датчик будет молчать. его и надо поменять. и все будет гут.
Freez
народ подскажите есть ли у кого схема парктроника?
в нете нашел только для w210
http://www.mb-e.ru/w210/img/652.jpg" alt="http://www.mb-e.ru/w210/img/652.jpg" />
собственно, у 210 и 202 проводки одинаковые?
Freez
сбылась мечта идиота, "починякал" я свой парктроник, и теперь прошу ответа на вопрос: когда захожу машину, у меня автоматом включается передний, и работает какое-то время ( а может и до выключения зажигания) - нафига?
задний включается когда включаешь заднюю
P.S. парктроник штатный!!!
Freez
вопрос снимается, разобрался.
включается от при заводе и работает в авторежиме (если скорость больше 15км/ч он выключается, меньше - включается), если не нужен выключается кнопкой на консоли
