Горит Service
Автор suslik, 16 января 2008, 13:39:29
suslikАвтор темы
Люди заколебал ключик пищит зараза в приборке т.е. нужно типа в сервис ехать как его снять какие телодвижения?
Вячеслав
телодвижение в сторону диагностики компьютерной, они снимут.
suslikАвтор темы
это понятно что они снимут можно как то снять кнопками на приборке!
Не надо никуда ехать
Сброс ключика производится после замены масла.
1.Ключ в положение 2
2. Нажать два раза 0
3. Ключ в положение 1
4. Нажать кнопку 0 и удерживать
5. Ключ в положение 2
6. Продолжать держать кнопку 0 в течении 10 сек. Прозвучит сигнал и сбросится межсервисный интервал на новый пробег
suslikАвтор темы
Спасибо! Завтра попробую!
СтаСонМерЗавец
всё легко и просто... я сам видел, как Игорян при мне это делал..... :)
suslik
Ну что? Получилось?
suslikАвтор темы
не еще руки не дошли слушай вопросец допустим я его сейчас сниму так! у меня пробег щас 195т. а если я попробую сделать такие же телодвижения сбросить его на 200т. т.е. сейчас пробег 195123 т.км. хочу поставить сервис с нормально с 200 тыщ. чтоб он у меня заморгал типа когда будет 210 или 215 тыщ. ?
Васька
в книжке пишут что там пробег сам меняется в зависимости от условий эксплуатации, так что по-моему это не актуально! кстати, у кого-нить показывает пробег до сервиса не в км, а в днях?
Это если пробег маленький в год, тогда в днях (если не ошибаюсь менее 15000 в год)
Васька
странно я за год меньше проезжаю, а у меня в км..
clos
На моем почему-то такая операция не проходит, ничего не меняется , а при нажатии "0" на последней стадии выдает где-то через 10 сек. сообщение "31 14", затем бросаю держать "0" и все остается как было ?!! Может кто подскажет что я не так сделал ??????
clos
продигностировать бы приборку. Если в Питере - то давай встретимся
Джарри
Сегодня сделал всё по пунктам,теперь до следующего ТО 15000)))
clos
clos
Жаль что не сможем встретиться, я в Москве !!! Может есть еще каккие решения ? Или только через комп сбрасывать данные ?! А что значит "31 14" может кто сталкивался ???
